  • Страница 4 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Ремонт различных переносных ЗУ (Попадут ЗУ в ремонт, буду копировать и выкладывать. :))
Вт, 29.03.2016, 19:16 | Сообщение # 31
kiavod
  Постов: 29  Offline
вариант 2: регулировал от 3.6в до 25в. при напр. 13в с током 400ма. напр.подсело на 0.1в. в этой схеме транзюк не грелся.может в той плате поджареный оказался. пробовал запитать 60шт светодиодов.поставил 2 вариант для питания часов. smile
Ср, 17.08.2016, 10:26 | Сообщение # 32
eenchy
  Постов: 1  Offline
Igoran, Здравствуйте. У меня такой же переходник, купил чтоб видеорегистратор от сети подключать. В итоге включил поработал 30 минут и всё не работает, подскажите, что там могли "сгореть"
Чт, 27.10.2016, 23:44 | Сообщение # 33
superstar2017
  Постов: 3  Offline
Подскажите, пожалуйста, как сделать питание для плеера на 3 вольта от зарядки мобильника 5 в ?
Там определенное сопротивление нужно поставить или все гораздо сложнее?
Пт, 28.10.2016, 08:38 | Сообщение # 34
  Постов: 1577  Offline Друзья
По правильному там несколько сложнее. Смотря какая там схема то достаточно будет заменить стабилитрон.
Чт, 29.12.2016, 07:03 | Сообщение # 35
Гуглович
  Постов: 1  Offline
А можно из этого блокинг генератора выжать 2A 12V?
Чт, 29.12.2016, 13:25 | Сообщение # 36
  Постов: 3645  Offline Модератор
Этот переходник на 12В 0,5А и выше указанного тока его нагружать не стоит. Схема там классическая для большинства зарядок, и немного поднять мощность можно заменой силового транзистора на MJE13003, импульсный трансформатор тянет максимум 0,8А.
Если что то сгорело, то смотрим в первую очередь предохранитель - резистор R1, а потом уже силовой транзистор на пробой, диоды моста и резистор R5. Бывает так же что и стабилитрон с диодом выходят из строя.
Чт, 29.12.2016, 13:31 | Сообщение # 37
Просто так понижать напряжение зарядника нет смысла, будет сильный фон. Нужно ставить стабилизатор, например APL1117 на 3В или регулируемый, а перед ним хорошую ёмкость для сглаживания пульсаций. Ну и сам зарядник должен быть с полноценным диодным мостом а не на одном диоде.. smile
Вс, 29.01.2017, 08:26 | Сообщение # 38
koval022
  Постов: 8  Offline
Igoran как переделать вот эту зарядку 5v-3a в регулируемую на 12-14v
Вс, 29.01.2017, 12:22 | Сообщение # 39
На плате есть cmd резистор, отметил стрелкой, по плюсу управляет мс TL431 вот его замени на подстроечник и регулируй, но не забудь поднять напряжение выходного электролита до 25В! Если напряжение будет в пределах 12В то хватит и штатного.. smile
Вс, 29.01.2017, 12:37 | Сообщение # 40
  Постов: 8166  Offline Модератор
Только о токе в 3А придется забыть.
  • Страница 4 из 6
