  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное Spark3
Зарядное Spark3
Пн, 22.12.2014, 17:14 | Сообщение # 21
aziat
  Постов: 45  Offline ОК
а у меня простая...заводская...
Согласен. Всё простое гениально.
Добавлено (22.12.2014, 17:14)
Кто пробовал ПОДКЛЮЧИТЬ зарядное к компютерному ПБ и что не получилось?
Отредактировал aziat - Вс, 09.11.2014, 19:36
Пн, 22.12.2014, 17:32 | Сообщение # 22
  Постов: 11695  Online
Ничего не получится, схеме требуется переменка 100 Гц от выпрямителя (там где 2 диода). Оно как генератор импульсов для нормальной работы.
Вт, 30.12.2014, 03:23 | Сообщение # 23
no
  Постов: 3  Offline ОК
Возник вопрос
Будет ли работать данное ЗУ, точнее возобновит ли автоматом, заданный ранее (до "пропажи" сетевого питания) режим работы (зарядку АКБ), после отключение – включения сетевого напряжения (220В), если во время отключения Spark3 оставался подключенным к заряжаемому АКБ?
Или опять, заново нужно "програмировать" и запускать в ручную?
Отредактировал no - Вт, 30.12.2014, 03:51
Пт, 16.01.2015, 11:16 | Сообщение # 24
aziat
Естественно заново нужно "програмировать" потому что программа обнуляется. Хотя, я думаю, это не сложно решить.
А кто побовал? 100 Гц можно взять не только от сетевого трансформатора.
Отредактировал aziat - Пт, 16.01.2015, 11:19
Пт, 16.01.2015, 12:03 | Сообщение # 25
Не только. Питал и от электронного, где 100 герц присутствуют тоже, правда промодулированные 30-ю килогерцами (фильтровал конденсатором 0,1мк) - работало.
Сб, 24.01.2015, 10:39 | Сообщение # 26
aziat
Я извиняюсь за неправилный ответ: после отключение, а затем включения сетевого напряжения 220В (через любое время) нужно только включить заряд (кнопкой "вверх").
Все, ранее установленные, значения "U" и "I" сохраняются.
100Гц можно подать от простого генератора на NE555
Сб, 24.01.2015, 14:38 | Сообщение # 27
Ghost4198
  Постов: 2  Offline ОК
Схема если кому нужно. Некоторые номиналы не известны.
Пн, 26.01.2015, 13:21 | Сообщение # 28
no
Цитата aziat ()
Я извиняюсь за неправилный ответ: после отключение, а затем включения сетевого напряжения 220В (через любое время) нужно только включить заряд (кнопкой "вверх"). Все, ранее установленные, значения "U" и "I" сохраняются.
ok.спасибо.
А если делать "разрыв" (периодически) цепи управления симистора (к примеру через АОУ103В1 или что-то другое), как себя может повести схема?
Симисор не накроется? и будет ли вообще работать такая схема с паузами отключения управления симистора, к примеру на 10- 30 сек?
Вт, 27.01.2015, 14:06 | Сообщение # 29
no
что то типа того:
Вт, 27.01.2015, 20:01 | Сообщение # 30
  Постов: 6779  Offline Друзья
Хорошо что не купил этот волшебный набор smile с массой чудных косяков,,,пронесло
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
