  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное Spark3
Зарядное Spark3
Чт, 19.03.2015, 20:11 | Сообщение # 51
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Возможно блок (spark3) вышел из строя или тиристор, из-за высокой частоты ИИП, попробуй от обыкновенного трансформатора
Отредактировал stalker68 - Чт, 19.03.2015, 20:11
Чт, 26.03.2015, 18:23 | Сообщение # 52
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Сложно добраться до компа,не получается быстро отвечать.Пробовал после импульсного ставить обычный транс.Все работает нормально.Очень хотелось бы узнать,будет ли все работать от компьютерного блока питания,там ведь тоже импульсник.Это испытание дало бы четкий ответ,работает ли Спарк с импульсными БП или нет.К сожалению свободного комповского БП нет,ну на даный момент попробую еще пару вариантов со своим,может че-то получится.
Добавлено (26.03.2015, 18:23)
Перепробовал уже все,что можно. Ставил и полевики и высокочастотные тиристоры-результат 0.Короче не работает Спарк с импульсными БП.
Сб, 28.03.2015, 02:02 | Сообщение # 53
OlegLa
  Постов: 1  Offline
aziat, Схему выложил, если нужно- могу выложить печатку - ВЫЛОЖИ!!!
Вс, 29.03.2015, 20:17 | Сообщение # 54
aziat
  Постов: 45  Offline
Вс, 29.03.2015, 20:31 | Сообщение # 55
ну совсем ленитесь, написано же что схема работает только от сетевого транса. там частота на средней точке вроде как 100 гц, оно используется в схеме как опорное для целей мк, или чего то там еще, а импульсники работают на других частотах - чувствуете разницу вообще? wacko
Вс, 29.03.2015, 21:06 | Сообщение # 56
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
частота сети используется для определения процессором фронта и спада синусоиды, чтобы в правильный момент отпирать тиристоры и симисторы
Пн, 30.03.2015, 11:56 | Сообщение # 57
aziat
  Постов: 45  Offline
Так и должно быть. Даже если подать и точку -5- схемы (точка соединения диодов D4-D5-D6) ипмпульсную последовательность 100Гц (то есть положительные полуволны) амплитудой 10-12В схема работать не будет: просто откроется тиристор и будет нерегулируемый максимальный ток заряда. После полной зарядки ток заряда также не отключится. Вместо симистора нужно ставить полевой транзистор и изменить логику управления - то есть изменить программу (прошивку).
Отредактировал aziat - Пн, 30.03.2015, 12:46
Пн, 30.03.2015, 12:41 | Сообщение # 58
aziat
  Постов: 45  Offline
Кстати - есть два варианта схемы. Второй я выложил, вылаживаю первый: может у кого-то
плата Spark первого варианта (свободный 4 вывод м/с).
Пн, 30.03.2015, 14:55 | Сообщение # 59
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Такого в инструкции не написано.А прошивки,(что-бы понять как работает даная схемка) ни у кого нет.Поэтому и решил попробовать,сейчас уже когда все пощупал своими руками,вижу,что частота сети используется в формировании управляющего импульса,но раньше об этом никто не писал.
Пн, 30.03.2015, 19:48 | Сообщение # 60
aziat
  Постов: 45  Offline
В инструкции просто написано, что для сборки зарядного устройства SPARK-3 потребуется трансформатор мощностью от 100Вт до 250Вт с напряжением на вторичной обмотке 18 - 22 Вольт и т.д.
Привожу вторую часть инструкции .
Отредактировал aziat - Пн, 30.03.2015, 19:50
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
