Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » ШИМ зарядное
ШИМ зарядное
Вт, 27.05.2014, 12:36 | Сообщение # 11
iceman_nsk
  Постов: 1  Offline ОК
Можно схематично нарисовать ваш вариант защиты без полевика и уточнить от чего будет защита по вашему вариантую
Ср, 18.06.2014, 21:26 | Сообщение # 12
MAXIMUS
  Постов: 2745  Offline Х
вот зарядка с шим с защитой от переполюсовки - работает на ура - сегодня еще одну сбагрил)))
Ср, 18.06.2014, 21:29 | Сообщение # 13
  Постов: 11695  Offline
Интересная схема. Сам придумал? Так понимаю что это для автоаккумулятора...
Ср, 18.06.2014, 21:35 | Сообщение # 14
MAXIMUS
Maestro, правильно для автоакб - изначально сам допр тушить сигнал по 4 пину - только управлял им через два транзистора - потом в другой схеме подсмотрел управление оптроном - опробовал получилось на ура)))))
Добавлено (18.06.2014, 21:33)
поставил SFH617A
Добавлено (18.06.2014, 21:35)
нижний диод в цепи диода оптрона не знаю наверняка нужен ли ))) но притулил так на всякий случай)))) для защиты от пробоя при переполюсловке батареи
Ср, 18.06.2014, 23:39 | Сообщение # 15
  Постов: 8447  Offline Модератор
MAXIMUS, Я схему придумал от КЗ и переполюсировки, на двух транзисторах. Только на полевике не работает ни хрена эта защита. И у тебя не будет. Виноват всему этот долбаный защитный диод в полевике. Тулят его в каждом транзисторе. При переполюсировке ток идет через этот диод и кирдык диодному мосту и остальному блоку питания приходит. Как не крутись, нужен биполярник.
Ср, 18.06.2014, 23:44 | Сообщение # 16
safin395
  Постов: 1803  Offline Х
Сергей-78, а эта разве не рабочая и она на полевом? smile
Чт, 19.06.2014, 00:47 | Сообщение # 17
Это не защита от переполюсировки. Это защита от превышения потребляемого тока.
Чт, 19.06.2014, 12:20 | Сообщение # 18
MAXIMUS
Сергей-78, что ты такое говоришь? значит у меня ирфз 44 - паленый попался - работает)))))))))) вся беда в том видать что по определению напряжение источника питания выше заряжаемого акб и диод просто видать запирается ))))))))))))))))))))))))))))))))
Чт, 19.06.2014, 16:43 | Сообщение # 19
В принципе может быть. У меня блок регулируемый, стартует только когда акумулятор подключен. И при неправильном подключении клемм, полевик не спасает. Через его защитный диод ток проходит как мышь сквозь двери. И тут уж кто раньше сдохнет, или диодный мост или полевик. А возможно что то и то вместе.
Вт, 12.08.2014, 10:17 | Сообщение # 20
dsfas
  Постов: 490  Offline Друзья
Собрал свою схемку ШИМ зарядного из кусков схем найденных в инете.
Полевой транзистор AOD402 - держит полтора ампера(нагрузить больше нечем).
Температура на максимальной нагрузке 40-42 градуса, а на пол ампера где-то 75-80. Как мне кажется это из-за того что частота генератора падает когда управляю базой первого транзистора.
ЗЫ: полевик на маленьком радиаторе стоит.
ЗЫЫ: покритикуйте пожалуйста smile
Отредактировал dsfas - Вт, 12.08.2014, 21:01
