Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » ШИМ зарядное
ШИМ зарядное
Чт, 04.10.2018, 15:50 | Сообщение # 201
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
Искатель2178, установка дополнительного диода с неправильной установкой конденсатора 470 мкФ полностью изменила работу триггера. Вместо измерения среднего значения периодического сложного сигнала, он измеряет значение ближе к амплитудному (конденсатор заряжается через диод от аккумулятора, а разряжается потреблением схемы триггера). Может поэтому такая большая разница в измерении ВП.
Как вариант, можно дополнительный диод и конденсатор 470 мкФ убрать вообще, вернуть назад 22мкФ - должно заработать так, как задумывалось. И, так как не будет накопления энергии в конденсаторе, должна появиться "защита от КЗ". Но пороги уплывут однозначно, нужно будет подстраивать.
Отредактировал msmmmm - Чт, 04.10.2018, 21:33
Пт, 05.10.2018, 03:22 | Сообщение # 202
Искатель2178
  Постов: 304  Offline Друзья
msmmmm, как правильно поставить конденсатор 470мкФ?
Доп. диод поставив перед ним специально (чтобы кондеры 470 и 22мкф не бахнули на случай переполюсовки клемм АКБ). До установки этого диода ВП также сильно плавал.
Пт, 05.10.2018, 20:08 | Сообщение # 203
msmmmm
См. #179.
Решил проверить разницу в срабатывании предложенного мной варианта и реализованного. Она получилась очень внушительная.
Сгенерировал сигнал, похожий на выдаваемый зарядкой, к выходу подключил свою схему и, параллельно, доработанную. Делители подобрал так, чтобы выходной сигнал измерители видели одинаково (смотри пробники, там напряжение RMS одинаково для всех контролируемых цепей).
На осциллограммах видно, что выходные сигналы обеих схем совпадают.
Затем сильно уменьшаю переменную составляющую.
Напряжение RMS сигнала и выхода исходной схемы практически совпадают, а вот с выходом схемы с диодом и конденсатором - очень большая разница.
Если улучшится плавание ВП, подумаем как восстановить защиту от переполюсовки и КЗ.
Пт, 12.10.2018, 10:11 | Сообщение # 204
GRAB9142
  Постов: 207  Offline Х
Извините ребята за оффтоп ...
Но каковы реальные результаты использования этой схемы ?
А вот меня просто распирает от моих ...
Помните ... я спрашивал про схемку ШИМ ?
Так вот ... сам не верю во весь этот замусоленный бред про восстановление ...
Однако ... мой старенький не кальциевый акк ... использовавшийся мною для отстраивания порогов отключения зарядки в ЗУ ... и обычно при простое садившийся до нуля ...
Теперича после зарядки этой схемкой ... безовсяких доливок ... держит заряд 13,1 в ...
Небыло света ... подключал светодиодную автомобильную лампочку с током потребления 250 мА ... весь вечер до полуночи жена читала , да пили чай ... акк просел до 13,04 в ...
Кальциевые поднять не удалось ...
P.S. Микры такой не было ... воткнул 3843 ... транзистор 48 ... не грелся ... ток зарядки до 2 ампер ... больше универсальный адаптер для ноута не потянул бы ... wink
Отредактировал GRAB9142 - Пт, 12.10.2018, 10:18
Сб, 13.10.2018, 16:19 | Сообщение # 205
Boqun
  Постов: 281  Offline Друзья
GRAB9142, А что умеет эта схемка?
Если можно краткое описание работы.
Сб, 13.10.2018, 20:20 | Сообщение # 206
GRAB9142
А ... почитайте сами ...
Сб, 13.10.2018, 21:06 | Сообщение # 207
Boqun
GRAB9142, Спасибо! Посмотрел , почитал, завтра
соберу поэкспериментирую.
А печатку делали?
Вс, 14.10.2018, 09:04 | Сообщение # 208
GRAB9142
Цитата Boqun ()
А печатку делали?
Не умею выложить в формате lay ...
... шунт мотал проводом от мощного лабораторного резистора и просто впаивал в виде спирали в схему ...
Кажется нашёл способ ...
ШИМ зарядное
Отредактировал GRAB9142 - Вс, 14.10.2018, 10:05
Вс, 14.10.2018, 16:53 | Сообщение # 209
Boqun
GRAB9142, Спасибо!
Я вот тоже набросал печатку но
собрать пока нет времени.
Пт, 21.12.2018, 19:08 | Сообщение # 210
WSVR
  Постов: 4  Offline ОК
А печатку делали?
Добрый день. Хотелось бы узнать результат экспериментов.
Пытался реализовать схемку из 65 поста, но так желаемого результата не получил.
ШИМ работал нормально, ток регулировался, но вот с качелями не срослось.Глубоко копать не хватило квалификации. Решил сделать паузу.
Теперь увидел схемку GRAB9142. Перед реализацией хотелось бы знать насколько устройство работоспособно. На пляски с бубном просто нет времени.
Заранее благодарен за любые комментарии.
