Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » ШИМ зарядное
ШИМ зарядное
Пт, 21.12.2018, 20:29 | Сообщение # 211
Boqun
  Постов: 281  Offline Друзья
Цитата WSVR ()
Хотелось бы узнать результат экспериментов.
На эксперименты не было времени.
Собрал по схеме все заработало без вопросов.
С3 нужен хороший термо стабильный.
Окончание заряда выставил на 14,8 вольт, срабатывает четко
при нормальной TL431.
Нижний порог не проверял.
Трудится интенсивно в гаражах, выяснилось что при минусовой
температуре не работает. Нужно поменять UC на морозостойкую.
Вс, 13.01.2019, 17:51 | Сообщение # 212
крюк5784
  Постов: 36  Offline ОК
Доброго времени всем,у меня вопрос...чем можно заменить SFH600,всё Митино обыскал,ни у кого нет,помогите!!!!!
Вс, 13.01.2019, 18:24 | Сообщение # 213
Витала
  Постов: 147  Offline ОК
из этого может подойдет
Вс, 13.01.2019, 20:26 | Сообщение # 214
PVladimir
  Постов: 709  Offline Друзья
крюк5784
в ромсторе ,на 3 этаже ,на заказ 2-3 дня
Вс, 13.01.2019, 23:23 | Сообщение # 215
крюк5784
Парни спасибо конечно,а кто что ставил в итоге, без изменения схемы?Теперь до выходных.
Отредактировал крюк5784 - Пн, 14.01.2019, 21:40
Пт, 18.01.2019, 12:49 | Сообщение # 216
PilotAn
  Постов: 1  Offline ОК
Собрал эту "дробилку сульфата", заработало без проблем.
Тока вот пищит резистор 0,1ом с частотой работы устройства, это около 1 кГц, довольно противно. Какие способы борьбы есть? И еще, в первоисточнике частота называлась около 3 кГц. Это не критично?
Сб, 19.01.2019, 07:50 | Сообщение # 217
  Постов: 6878  Offline Друзья
Попробуй паралельно резистору кондюк примерно 0,01-0,1мкф навесить,методом тыка smile или дроссель по току на феррите до него
Пт, 15.02.2019, 18:03 | Сообщение # 218
pandrey0706
  Постов: 356  Offline ОК
Здравствуйте! Собрал ЗУ по схеме из поста №3. Подаю на вход 18-20в 7А, на выходе без нагрузки 5в. Переменник в среднем положении 5в, при повороте вправо/влево напряжение снижается до 2в. Сначала горел светодиод, потом перестал. Слегка грелась ne555, потом перестала (поменял на КР1006ВИ1), нагружал лампочкой 12в 90вт, напряжение на выходе 0. Помогите разобраться что не так. Что должно быть на выходе без нагрузки? Чем лучше нагружать если не аккумулятором? Что подстраиваем подстроечником (10ком)? Как проверить микру на брак? Вобщем фото прилагаю...
Добавлено (15.02.2019, 21:53)
краб, не подскажите мне по моему посту 218?
Сб, 16.02.2019, 15:01 | Сообщение # 219
pandrey0706
Делал по этой печатке с форума:
Сб, 16.02.2019, 15:27 | Сообщение # 220
Boqun
Разверните Q3.
На печатке не правильно.
