  • Страница 28 из 28
  • 26
  • 27
  • 28
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » ШИМ зарядное
ШИМ зарядное
Пн, 18.02.2019, 21:35 | Сообщение # 271
pandrey0706
  Постов: 356  Offline ОК
краб, Наверно маленький поставлю! А как быть с 15-тю вольтами на вход, для полноценной зарядки автоаккума?
Пн, 18.02.2019, 21:45 | Сообщение # 272
  Постов: 8486  Offline Модератор
Cтавь 14.6 вольт и спи спокойно. И АКБ не перезарядится и таймер должен выжить.
Или же ставь кренку на 12 вольт на питание микросхемы.
Пн, 18.02.2019, 22:04 | Сообщение # 273
pandrey0706
Сергей-78, Хорошо, все-же лучше кренку, так надежней. Спасибо ВСЕМ за помощь! biggrin
Добавлено (18.02.2019, 22:56)
Сергей-78, Я смотрел в посте №4 как Вы питание переделали под стабилитрон, а мне не подправите схему под питание микры от LM317, чтобы я там лишнего не наотрезал? Или прямо кидать питание 12в "-" на 1ногу, а "+" на 4/8ногу + R3? отрезав плюсовое питание микры от общего плюса схемы?
Пн, 18.02.2019, 23:28 | Сообщение # 274
pandrey0706, Я бы сделал так. Микросхему стабилизатора спаяй согласно даташиту, тут разберешься. Питание подключи как на рисунке. Вход с общего источника питания через развязывающий диод поступает на вход кренки. Диод нужен, что бы не ставить сглаживающий конденсатор большой емкости и что бы при большой нагрузке помехи не мешали стабилизатору. Так хватит и на 500 мкф и сможешь подключать свой трансформатор. Сначала спаяй стабилизатор и проверь что на выходе действительно 12 вольт, потом подключай к схеме. Удачи
Пн, 18.02.2019, 23:32 | Сообщение # 275
pandrey0706
Сергей-78, Отлично! Разберусь, спасибо за помощь!
Добавлено (20.02.2019, 17:57)
Сергей-78, Что-то не сработало, микра просто пыхнула. Подключил все как по исправленной схеме. LM317 спаял как положено, с подстроечным, выставил 12в, проверил в работе (нагружал лампами). С диодного моста общий плюс питания кинул на один контакт лампы, второй плюс с LM317 прямо на плюс платы. Минус с диодного моста общий и для платы и для лампы. Вроде же все правильно! В прошлый раз тоже как то от трансформаторного питания ничего не работало, а от импульсного запустилась сразу. И полевик Q1 при попытке подключения второй раз, тольлько уже с другой б/у 555, хоть и на радиаторе но аж закипел (думаю ему конец) Вобщем пока эксперементировать не с чем, 555 закончились, заказал у китайцев 30шт., потом продолжим smile
Ср, 20.02.2019, 19:55 | Сообщение # 276
Интересно почему. Посмотрите кто то еще, может я не вижу очевидной проблеммы. По моему вреда такое подключение принести никак не может.
Чт, 21.02.2019, 19:36 | Сообщение # 277
pandrey0706
Сергей-78, Может же дело и не в измененной схеме, как только получу 555е буду пробовать обновленую схему от импульсного бп для начала, хотя дейтвительно не ясно почему она в прямом смысле сгорела.
Чт, 21.02.2019, 20:59 | Сообщение # 278
  Постов: 6878  Offline Друзья
smile Она просто устала от ходовых испытаний,ей бы 12 вольт было бы аккурат
  • Страница 28 из 28
  • 26
  • 27
  • 28
