| Пт, 18.02.2011, 11:03 | Сообщение # 2
Гость
Постов:
Гость |
Так это что на любой телефон так поменять акамулятор можна? у меня таких уже 3 сотовика валяетса дома, уже выкидывать думал...
| Пт, 18.02.2011, 22:43 | Сообщение # 3
ur5rnp
Постов: 2439 Offline
Друзья |
ну технология есть, дерзайте. токо, ето, акуратненько там-дров не наломайте. я таким методом годков так 5 назад акум на Alinco-191 менял и на Kenwood tk-2107, роботает и сейчас
| Пт, 18.02.2011, 22:52 | Сообщение # 4
Постов: 11695 Online
С никель кадмием конечно проще, а вот литий ионники более нестандартные. Вот сейчас на ноуте хочу такой фокус замутить.
| Вс, 03.04.2011, 17:58 | Сообщение # 5
Bor
Постов: 781 Offline
Друзья |
Читал что при зарядке последовательно соединеных аккумуляторов используют балласты для исключения влияния индивидуальных параметров батарей. Хотелось бы узнать кто нибудь знаком с этим и какие есть схемы проверенные.
| Сб, 16.07.2011, 14:38 | Сообщение # 7
Да, это для него идеальные режимы. Заряд - 12часов.
| Сб, 16.07.2011, 15:06 | Сообщение # 9
Свинцовый аккумулятор не обязательно разряжать - в отличии от никель-кадмия он не боится подзарядки.
| Ср, 09.11.2011, 19:05 | Сообщение # 10
Tosik
Постов: 162 Offline
Друзья |
Недавно разобрал фонарик на аккумах, покупался он давно, лет 5-7 назад, и оказался он российского производства... (как вы понимаете дальше будет что-то необычное ) И так, лирическое отступление об устройстве: ни единого провода, всё собрано навесным монтажём, роль выключателя играет ползунок, который при движении загинает медную пластину до замыкания с такой же, сама схема тоже примитивнейшая: токоограничительный кодёр с резистором, далее (кажется это называется однополупериодный) "выпрямитель" из 2 диодов, и резистор на выходе. Ну и лампа, накаливания. Аккум состоит из 3 дисков Д-0.26Д, по 1.2В 260 мА каждый. Ну вот я добрался и до своего вопроса: аккум сдох полностью... Можно его попытаться восстановить методом из последней статьи уважаемого АКА? Погуглил про него, но так и не понял его хим. состав, отсюда нерешительность...
