  • Страница 19 из 19
  • 17
  • 18
  • 19
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Аккумуляторы
Аккумуляторы
Пт, 19.02.2016, 08:24 | Сообщение # 181
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Sulfid76, в заводских изделиях банки в параллель потом плата защиты...
Пт, 19.02.2016, 09:16 | Сообщение # 182
Sulfid76
  Постов: 463  Offline
Всем Спасибо!Буду параллелить смело smile
Пт, 19.02.2016, 23:07 | Сообщение # 183
ur5rnp
  Постов: 2442  Offline Друзья
Sulfid76, токо проблемка скок сборок у тя
Пт, 19.02.2016, 23:21 | Сообщение # 184
Sulfid76
  Постов: 463  Offline
ur5rnp, да всего два аккумулятора от нокии,просто чтобы усилить по току.
Чт, 10.03.2016, 00:32 | Сообщение # 185
aka
  Постов: 5047  Offline Друзья
Статьи о восстановлении алкалинок были мною написаны около 4-х лет назад, но смотрю они до сих пор довольно многим помогают. Были тут вопросы на счет восстановления щелочных акб, начиная от пальчиковых и заканчивая тяговыми.
Хочу пару слов на счет их восстановления.
Применяя тепловой принцип указанный в статьях плюс зарядку переменным током (сейчас в большей степени восстанавливаю специально сделанным для этих целей генератором треугольных импульсов с частотой 60-100Гц) и таким принципом восстановил акб от шахтерских фонарей, метод такого рода сделал то, чего не смог сделать аймакс.
Пн, 09.05.2016, 12:31 | Сообщение # 186
caha2011
  Постов: 1247  Offline Модератор
Есть аккумуляторы Hi-Cd и Hi-Mh при попытки разряда ток падает сразу до 0мА, При этом напряжение тоже падает до нуля, после отключения аккума напряжения возобновляется а ток по нулям, что может быть такое? может аккумуляторы дохлые? разряд идет через резистор 2,2OM
Пн, 16.05.2016, 00:03 | Сообщение # 187
sergnov
  Постов: 1  Offline
Доброго времени суток! Достались аккумуляторы 6 штук 2кн-24 в идеальном состоянии (визуально), 1971 года выпуска , вольт метр на каждом показывает разное значение , от 0,02 вольт до 2 вольт хотя не известно когда заряжались, открутил винты , аккумуляторной жидкости в них нет , пустые .Перерыл весь инет как то информации не нашел про них, знаю что использовались для радиостанции Армейская аппаратура Радиоприемник Р-311 "Омега"! выглядят как то так http://arhiv.aukro.ua/lot....09.html не могли бы подсказать информацию про них и как заряжать и какая жидкость заливается и сколько?
Пн, 16.05.2016, 11:11 | Сообщение # 188
  Постов: 2385  Offline Друзья
sergnov, промыть дистилированой водой и залить раствор щелочи KOH плотностью 1,2г/см3, можно добавлять гидроксид лития (немного повышается емкость) в небольшом количестве, но он дорогой. Заряжать как обычно током до 1С.
  • Страница 19 из 19
  • 17
  • 18
  • 19
