Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Индикатор разряда АКБ
Ср, 11.06.2014, 01:59 | Сообщение # 1
ttazerati
  Постов: 35  Offline
не подскажете схему индикатор разряда акб главное чтобы срабатывало при 10 вольтах
Ср, 11.06.2014, 09:08 | Сообщение # 2
  Постов: 11517  Offline
Смотря что он должен делать и сколько светодиодов. Например вот хорошая схема - делал 5 раз:
Схема проста и при правильной сборке и рабочих радиоэлементах начинает работать сразу без настройки. Вам останется только отрегулировать порог срабатывания подстроечным резистором R2.
Или вот:
Работает индикатор батареи следующим образом: когда питание в норме - светодиод не светится (для экономии тока), но если напряжение батареи упадёт ниже предела, то начинает мигать светодиод, причём по мере дальнейшего снижения напряжения вспыхивать он будет всё быстрей и, наконец, при уровне меньше 5В, будет просто светиться, что сигнализирует о сильном разряде.
Чт, 18.02.2016, 17:39 | Сообщение # 3
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Понадобился индикатор разряда АКБ. Слепил на скорую руку.
Вт, 07.03.2017, 19:24 | Сообщение # 4
ROBOCOP
  Постов: 154  Offline
Здравствуйте товарищи, пожалуйста посоветуйте схему индикатора разряда (проверенную) на транзисторах для 18650 аккумулятора. Мне надо чтобы после просадки на 2.7В засветился светодиод.
Отредактировал ROBOCOP - Вт, 07.03.2017, 19:24
Вт, 07.03.2017, 20:03 | Сообщение # 5
nolpofaze
  Постов: 391  Offline Друзья
Вс, 12.03.2017, 19:01 | Сообщение # 6
ROBOCOP
  Постов: 154  Offline
Цитата nolpofaze ()
тут
У меня только транзисторы.
Добавлено (12.03.2017, 19:01)
Спасибо, смог найти рабочую схему biggrin
