Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Микросхема ЗУ Li-ion TP4056, LTC4054 и др. (Применение различных микросхем ЗУ)
Ср, 17.08.2016, 17:25 | Сообщение # 181
nast
  Постов: 3  Offline
В наличии имеется 5в 2а от планшета вроде, буду делать. Спасибо.
ПС- нет, планирую просто 2 банки вставил, зарядил и всё. И от одной из ячеек выход со штекером для устройств. А вот если бы както реализовать на этих микрухах зарядку для шуруповерта на литиевых банках...было б замечательно. Но не получается, не складывается в голове.
Отредактировал nast - Ср, 17.08.2016, 17:49
Ср, 17.08.2016, 19:53 | Сообщение # 182
  Постов: 3644  Offline Модератор
Эта тема уже немного освещалась вот тут: http://radioskot.ru/forum/2-9446-1
На самом деле там ничего экстраординарного нет, всё реализуется путём применения платы балансира и DC/DC стабилизатора.. smile
Ср, 17.08.2016, 20:06 | Сообщение # 183
nast
  Постов: 3  Offline
Благодарю. Изучаю.
Чт, 18.08.2016, 13:08 | Сообщение # 184
nast, Не всегда бывает сразу что то понятно, так что если возникнут вопросы, задавай, постараюсь обьяснить всё от и до но в соответствующей вопросу теме.. smile
Сб, 29.10.2016, 00:24 | Сообщение # 185
Переделка ЗУ в корпусе из Китая, внутри была платка с адаптером питания, полностью переделал под мс TP4056:
Вт, 22.11.2016, 16:49 | Сообщение # 186
ocheret
  Постов: 20  Offline
Цитата Igoran ()
После зарядки встроенной батареи тестер работает уже долго, думаю что это вполне экономичный способ замены кроны. smile
Файлы: 2891042.jpg(233Kb)
Как после переделки чувствует себя точность измерения мультиметра? Не влияет ли преобразователь на АЦП мультиметра? Хочу себе сделать, но мучает данный вопрос.
Вт, 22.11.2016, 17:12 | Сообщение # 187
Ни с чем подобным не сталкивался, как собрал так и работает, измерения всё как и раньше было.. Да и кто мешает просто взять готовую платку преобразователя и проверить? smile
Вт, 22.11.2016, 21:03 | Сообщение # 188
ocheret
  Постов: 20  Offline
Сколько времени держит аккумулятор на одной зарядке? Выключатель питания ставили до преобразователя Mt3608 или отключается кнопкой мультиметра, при этом преобразователь потребляет в выключенном состоянии?
Вт, 22.11.2016, 21:53 | Сообщение # 189
ocheret, Аккумулятор ставил б/у от телефона, ёмкость примерно 1А. Отдельный выключатель не ставил, выключаю просто в положение OFF, так он и лежит, и постоянно им пользуюсь. Поскольку в описании у преобразователя очень низкое собственное потребление смысла нет ставить отдельный выключатель.
Но если тестер оставить включенным, аккумулятор разряжается за несколько дней, бывало забывал выключить.. smile Но подзарядить литиевый аккумулятор через встроенное ЗУ легче лёгкого..
Пн, 02.01.2017, 10:53 | Сообщение # 190
Переделка Китайского ЗУ собранного на мс HT3582D. Микросхема в целом неплоха, но она перезаряжает литиевые аккумуляторы, есть мысль ставить её лучше на заряд трёх Hi-MN аккумуляторов. smile
Печатку по быстрому нарисовал под простое стандартное сетевое импульсное БП в пределах 6V 500мА, позже переделаю под БП на оптроне для простоты настройки, или даже на мс ШИМ для надёжности. Основное ЗУ собрано на классической мс TP4056E, зарядный ток установлен в 580мАч. При желании можно добавить резистор шунта на 10К после электролита для точной настройки выходного напряжения, для этого же добавлена перемычка между блоком питания и ЗУ.
Всё подошло хорошо, зарядка работает.. smile
