Плата TP4056 ведёт себя некорректно. Имею "народную" платку с защитой и китайский преобразователь Mt3608. На платку TP4056 подключен "литий" через защиту и далее на преобразователе выставлены 9 вольт. Как только я цепляю любую нагрузку на преобразователь - защита срабатывает!!! Что сделать, чтоб она работала адекватно? Что интересно, такая связка уже успешно работает в мультиметре, но там TP4056 без защиты, а используется штатная защита аккума.
Alex1, Попробуй поэксперементировать без штатной защиты в ЗУ, она довольно слабая (до 1А). По идее эта защита не всегда и нужна, и без неё аккумы прекрасно работают. А в аккумуляторах с защитой она подобрана именно под ёмкость данного аккумулятора.
Как правильно запитать 7 белых светодиодов, (ток потребления 20 мА) от аккумулятора мобильника емкостью 900 мА/ч? Через ограничивающие резисторы питать хотелось бы в последнюю очередь. Может есть простой драйвер для данного случая?
Есть различные драйверы, но на большинство нужно заказывать микросхемы на Али. Есть ещё например такой простой вариант, недавно отыскал в интернете схемку стабилизатора тока светодиода на одном из сайтов, показалась полезной, сохранил себе. В архиве в документе есть описание настройки. Ссылка на сайт есть на фото в архиве, можно ознакомится с автором. Подкорректировал печатку, позже сам попробую её в работе.
Здесь можно выставить 20 мА? На микре АМС7135 ток можно регулировать или стабильно 350 мА?
Это только один светодиод потребляет ток в 20мА, а вот семь штук включенные параллельно будут уже потреблять 140мА! Вот под этот потребляемый светодиодами ток и нужно настроить драйвер..
Нет, там фиксированный выходной ток, его можно только повышать добавляя новые микросхемы в параллель.
Вот например простая платка под четыре микродрайвера на ток до 1,4А которую можно увеличить по площади для лучшего охлаждения или взять двухсторонний стеклотекстолит, но греются они не сильно.. Все печатки под cmd печать в программме Layout 5,0 выложены зеркально, здесь выкладываю их вид только так как они должны выглядеть перед пайкой.
Переделка простого и недорогого переносного светильника с Али: https://ru.aliexpress.com/item....9&tpp=1 М да, лихо смотрю подорожала доставка, надеюсь жадность их погубит!
Блок батареек разбирается и с него удаляются две стойки и донце, остающаяся стойка с минусовым выводом как раз выступает под подпайку к минусу аккумулятора, оставшуюся стойку нужно немного подточить для выравнивания аккумулятора с корпусом чтобы не выпирал, потом плюс припаивается проводком и всё держится довольно крепко. Зарядка встроена самодельная, она немного уже стандартной, из тех печаток что есть на форуме, свечение светодиода зарядки хорошо видно через матовый плафон. Получилась вполне добротная и удобная лампа с быстрой подзарядкой.. Если что то непонятно, спрашиваем, разъясню более подробно..
Так удаляются боковые стойки блока батареек и протачивается нижняя стойка, для того чтобы аккумулятор был вровень с верхним краем и не выпирал, ну и хорошо держался. При припаивании плюсового и минусового вывода к батарее она там уже надёжно крепится, но для ещё большей надёжности можно пройтись по нижним кромкам вдоль аккумулятора термоклеем.
