Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Микросхема ЗУ Li-ion TP4056, LTC4054 и др. (Применение различных микросхем ЗУ)
Чт, 09.11.2017, 21:27 | Сообщение # 231
  Постов: 1702  Offline Друзья
По 4056. А по ногам посмотреть что куда идет и станет ясно что и когда должно светится.
Чт, 09.11.2017, 21:37 | Сообщение # 232
  Постов: 3803  Offline Модератор
Цитата Charlie ()
Первый-процесс заряда, второй-окончание (ток = 0)
Ну да, перепутаны местами светодиоды.. Но выходит с зарядкой всё норм?
Чт, 23.11.2017, 07:19 | Сообщение # 233
бухарик
  Постов: 3  Offline
Ребятки, не догоняю всетаки - если ТР4056 использовать с R3 на 1.2 ком то ток зарядки максимум 1000мА, то на какой ток должен быть БП на вход при 5 вольтах? 840 мА? это я к тому что если использовать БП от мобилы к примеру 5 В на ток 500мА - не выдаст платка 1000мА?
Чт, 23.11.2017, 08:21 | Сообщение # 234
Нет, не выдаст. БП должен больше 1000 мА выдавать. А так ограничится своими возможностями. Я во всех платках меняю на 2,4 кОм, что бы можно было заряжать и от компа.
Вс, 26.11.2017, 17:01 | Сообщение # 235
бухарик
  Постов: 3  Offline
для меня это открытие....
Добавлено (26.11.2017, 17:01)
т.е использовать зарядки от мобил не получится, только если от нового какого смартфона. жалко блин. Плата зарядки просто, а БП надо химичить... Или есть варианты с увеличением тока БП от мобилы?
Отредактировал бухарик - Вс, 26.11.2017, 17:03
Вс, 26.11.2017, 17:38 | Сообщение # 236
  Постов: 8345  Offline Модератор
Есть. Использовать более мощную зарядку. Сейчас полно таких, что выдают до 2А.
Пн, 27.11.2017, 04:23 | Сообщение # 237
DarkRus66
  Постов: 590  Offline Друзья
Цитата spartakirina92 ()
А как усилить такое ЗУ для зарядки промышленных литиевых АКБ (фосфатных), где при минимальном 0,1Cн ток составит 20-40 А ???
Надо просто использовать импульсную зарядку, микросхемы для них уже давным-давно выпускаются промышленностью, например LTC4002-4,2 . В даташите дана схема и рассчет для 1,5А заряда, но применив более мощный MOSFET, диоды, и уменьшив токовый резистор, можно пересчитать схему на бОльший ток. У меня просто такой надобности не было, максимум что приходилось заряжать это батареи 18650 или батареи от планшетов, а им и 1,5А хватает, иначе греться будут.
бухарик, с такой зарядкой как используют большинство мобил (и ваш вариант конкретно), вы больше чем 500 ма с нее не получите, и то придется резистор менять как ctc655 вам уже сказал. Поищите зарядку от планшетов, большинство из них используют БП на ток 1,5А и выше.
Чт, 18.01.2018, 20:09 | Сообщение # 238
Были в наличии заказанные ранее дешёвые зарядки для двух аккумуляторов 18650, но поскольку ЗУ в них было на простеньком импульсном БП и просто никакое то решил их переделать под стандартное зарядное от USB на 5V. Платка на двух ТР4056, сначала сделал пробную платку простую, но позже переделал с добавлением микро переключателя, второй слот можно отключать если заряжается один аккумулятор, так будет практичней.
Платка вставляется в корпус идеально по отверстиям как USB разъёма так и по светодиодам. Для придания жёсткости разъёму платку нужно закрепить молекулярным клеем.
Стеклотекстолит лучше брать толщиной 1мм, поскольку вертикальный разьём USB имеет не слишком длинные ножки. При отсутствии микро переключателей можно поставить простые переставляемые перемычки.
Путем небольших переделок получаем простое, компактное и довольно надёжное зарядное устройство.. smile
Ссылка на расходники в сообщении 454: http://radioskot.ru/forum/35-12388-46#375183
Чт, 25.01.2018, 10:21 | Сообщение # 239
Slava500
  Постов: 32  Offline
Очередная переделка старого фонарика с заменой электроники на современные элементы.
А нельзя ли выложить фото как вы расположили эти 7 светодиодов в фонаре
Чт, 25.01.2018, 14:12 | Сообщение # 240
Если речь про фото с жёлтым фонарём, то там поставлен основной 1Вт светодиод и боковая планка на 12 светодиодов, о каких семи светодиодах вопрос? Или может о другой переделке идёт речь, тогда ссылку на неё..
