Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Микросхема ЗУ Li-ion TP4056, LTC4054 и др. (Применение различных микросхем ЗУ)
Сб, 15.11.2014, 06:49 | Сообщение # 21
samor
  Постов: 380  Offline Друзья
все планово перетекло в обсуждение торговых площадок и способов оплаты:D
туплю немного: нет ли подводных камней при зарядке трех последовательно соединенных литиевых батарей?
Добавлено (15.11.2014, 06:49)
соответственно тремя платками зарядки
Сб, 15.11.2014, 09:51 | Сообщение # 22
  Постов: 3847  Offline Модератор
samor,
Тремя, нет.. Ты же их раздельно от каждого заряжаешь.. Расточительно конечно, я бы тогда поискал схемки с общим блоком на три аккумулятора, где то тут было что то подобное.. smile
Сб, 15.11.2014, 10:12 | Сообщение # 23
samor
TP4056 есть 20 штук, так что норм, схемки есть с ОУ, но именно эта вроде заточена специально для зарядки лития
Пн, 05.01.2015, 19:24 | Сообщение # 24
Пару применений плат ЗУ в фонариках:
Аккумуляторы взяты от старых сотовых телефонов, найдены с одинаковыми ёмкостями, сбалансированы и спаяны в блок. В первом варианте 1,5А во втором 1А. Заряжаются быстро 1-3 часа в зависимости от применённого БП по току.
Пн, 05.01.2015, 22:22 | Сообщение # 25
v_aist_
  Постов: 863  Offline Х
Igoran, а при зарядке они не балансируются?
На али попались интересные драйверы посмотри, должны тебе понравиться. С возможностью регулировки тока.
Отредактировал v_aist_ - Пн, 05.01.2015, 22:27
Пн, 05.01.2015, 23:01 | Сообщение # 26
v_aist_, Они будут заряжаться одинаково с тем же напряжением в 4,2В, только ток полного заряда будет браться по меньшему из акккумуляторов.
Пн, 26.01.2015, 01:04 | Сообщение # 27
Занялся переделкой старого походного фонарика под аккумулятор 18650, под него нарисовал печатку, вышла почти как оригинал но поменьше, опробовал зарядку, работает. Завтра соберу весь фонарь.
У кого есть эти МС отдельно, можно собирать свои ЗУ не хуже.. smile
Добавлю, у МС на донышке есть пластинка для отвода тепла, имеет общий минус, не стоит этим пренебрегать! На печатке под неё предусмотрена площадка для отвода тепла. МС начинает незначительно греться при длительной зарядке током от 800мА. Печатка сделана в зеркальном виде (сразу на печать), тут выложен общий вид для ознакомления с расположением деталек.
На плате есть чип перемычка с нулевым сопротивлением (на фото установлен диод), в зависимости от питаемого напряжения её можно заменить на диод шоттки или просто диод в cmd исполнении. Этот диод пригодится для блоков питания у которых выход не около 5В а больше.
Пн, 26.01.2015, 01:28 | Сообщение # 28
  Постов: 11696  Offline
ТР4056 отличная микросхемка, у знакомого в фонаре полностью сел свинец - тоже поменял на литий, правда с готовой платой контроллера.
П.С. А вот эту штуку уже доделал?
Пн, 26.01.2015, 02:34 | Сообщение # 29
Согласен, отличная микра! Взял их 8 готовых платок и две микросхемы отдельно, жалею что мало взял, я их уже куда только не встраивал.. smile Литиевые аккумуляторы сейчас есть везде, и эта микросхема вполне будет востребована радиолюбителями для замены старых Hi MN аккумуляторов, плюс удобная зарядка.
Платка маленькая, влезает везде. Разработал свою, ещё меньше, и есть возможность её ещё ужать, если вдруг куда не влезет. smile
Доделать то доделал, но так к своему стыду и не проверил. shy Пока искал к платке стабилизатора нужный мощный резистор, в блок поставил другой стабилизатор, а эта платка осталась, больно шикарная получилась для простого блока питания.. smile Если нужно, я её проверю в работе и отпишусь..
Пн, 26.01.2015, 15:43 | Сообщение # 30
Доделал ещё один старый походный фонарик. Есть возможность менять линзы, для разной фокусировки светового потока. Заменил кислотный аккумулятор на акк. 18650 и добавил ЗУ на TP4056, ёмкость временно применённого аккумулятора на 1,3А:
Таким образом старым электронным конструкциям и приборам можно дать возможность служить и дальше, применив современную электронную базу в новом техническом качестве! smile
