Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Переделка ЗУ от сотовых телефонов. (На разные напряжение и ток.)
Пт, 07.11.2014, 21:26 | Сообщение # 1
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
Привет. Тут убираясь в комноте, наткнулся в коробке с всяким хламом, на кучу зарядок от мобил. Над куда то их приспособить. Вот плата из зарядки для SE W610i - начал думать и вот : А не замутить мне БП? Но зарядка слабенькая - 5в и 350 мА. Чуть погуглив, поменял диоды во вторичке на super fast диоды -шоттки(и на боле высокую мощность). И добавил кондер параллельно сети 220, кондер "желтый" зглаживает помехи. Добавил резик в разрез цепи 220.(чтоб вилка не искрила при включении)
фото :
Отредактировал BIOS - Пт, 07.11.2014, 21:28
Пт, 07.11.2014, 21:33 | Сообщение # 2
BIOS
Выжал без перемотки вторички -- 780мА (а было 350) и 5,5в спокойно. Только греется диод, его мы заменим на более мощный.
а как перемотать такой транс на 12в и хотяб 500ма?
Отредактировал BIOS - Пт, 07.11.2014, 21:40
Пт, 07.11.2014, 22:27 | Сообщение # 3
  Постов: 3565  Online Модератор
BIOS, У меня на подобном ЗУ собран БП для проверки телефонов, думаю что видел.. smile А ещё я прикидываю их применять как драйверы для 1-3Вт светодиодов, уж больно заманчиво и дёшево получается..
В принципе, поднять напряжение в них можно раза в два, без переделок, обычной настройкой по деталям. При применении стабилизаторов, можно питать маломощные конструкции стабилизированным напряжением. Если поразмыслить, этим ЗУ можно найти достойное применение в быту.. smile
Пт, 07.11.2014, 22:38 | Сообщение # 4
BIOS
Igoran, хотел спросить про 2 конденсатора (синие на фото выше), как я понял чем больше их ёмкость - тем мощнее БП? Там стоят на 4,7мкф ; 400вольт. Если туда поставить к примеру 10мкф?
АТХ я закинул пока, угробил штук 5... wink есть желание сделать мальенький ИБП с регулеровкой тока и напряжения... Вот только руки не дойдут ни как... wacko
Отредактировал BIOS - Пт, 07.11.2014, 22:43
Вс, 09.11.2014, 23:12 | Сообщение # 5
BIOS
в продолжение : ИБП на 6в и 400мА.+светильник....
Отредактировал BIOS - Вс, 09.11.2014, 23:23
Пн, 10.11.2014, 00:07 | Сообщение # 6
BIOS,
Не совсем, только если совсем немного.
В таких ЗУ трансы намотаны на определённый ток, (но с двойным запасом) если нужно выше, соответственно только перемотка, и замена силового транзистора тоже, иначе блок будет работать на пределе и будет перегрев деталей. Напряжение на выходе можно поднимать примерно вдвое без каких либо существенных переделок, только заменой стабилитрона или подбором резистора оптрона, в зависимости от схемы. smile
Пн, 10.11.2014, 00:17 | Сообщение # 7
BIOS
Ясно, спасибо! smile
Пн, 10.11.2014, 07:27 | Сообщение # 8
недавно где то видел перемотку современных зарядников, там чувак сделал с переменником блок, у него регулировалось от 3.3 в до 12 вольт, самое то брать качественные зарядки на 5 в 2.5 а, к планшеткам некоторым идут, мне таких пару отдавали, после того как сами планшетки раздавили, 12 в 1 а выдают легко, греются только чуть... и работают тихо.
Пн, 10.11.2014, 10:16 | Сообщение # 9
redmoon,
Вот именно, кто мешает использовать с такими ЗУ обычные стабилизаторы? Я их уже давно так и использую, примеры уже выкладывал. smile
Пн, 04.07.2016, 19:44 | Сообщение # 10
ocheret
  Постов: 20  Offline
Добрый день! Перемотал на трансформаторе вторичку двумя проводами по 0,4 мм - при родном стабилитроне выходит 16В, но нагрузку не держит совершенно, подключал 5 светодиодов по 1Вт при этом очень греется ключевой транзистор (13003 в корпусе ТО-126) даже на х.х. До перемотки зарядка выдавала 6 в 0,25 А. Поможет ли замена стабилитрона на номинал 14-15 В
Страница 1 из 212»
