  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Переделка ЗУ от сотовых телефонов. (На разные напряжение и ток.)
Пн, 04.07.2016, 22:34 | Сообщение # 11
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
ocheret, нет. считаем мощность - родная 1,5 ватта, пять светодиодов - 5 ватт. даже если будет работать - то не долго, 13003 вылетит, тепловой пробой однако... мощность в большей степени зависит не от транзистора, а от габаритов трансформатора и частоты...
Вт, 05.07.2016, 18:57 | Сообщение # 12
ocheret
  Постов: 20  Offline
Спасибо. Вы подтвердили мои догадки
Пт, 22.12.2017, 15:06 | Сообщение # 13
Charlie
  Постов: 119  Offline
Мне тоже потребовалась переделка ЗУ на другие напряжения. но не знаю, что нужно поменять
Пт, 22.12.2017, 16:06 | Сообщение # 14
Babay
  Постов: 983  Offline Друзья
Charlie, не благодарное это занятие, сейчас у тебя есть такое какое есть, а не будет ни какого, очень хочу чтобы я ошибся и у тебя все получилось
Пт, 22.12.2017, 16:41 | Сообщение # 15
  Постов: 1463  Offline Друзья
Charlie, Вот где нет оптопары , в ВВ части должен быть стабилитрон , меняя его можно менять выходное напряжение , но БП слабенький .... транзюк ВВ 13001 желательно заменять на 13003
Пн, 25.12.2017, 21:39 | Сообщение # 16
Charlie
  Постов: 119  Offline
Tygra, стаба там нет. Понял, что из этих двух не получится. На обсуждение третий экземпляр.Если непонятно, пересниму в другом ракурсе
Пн, 25.12.2017, 21:54 | Сообщение # 17
Charlie, Блин , уже час ночи , прости уже лень вглядываться , глаза закрываются , смотри обвязку оптопары по низковольтной части , вырисуй часть схемы как запитана оптопара , или через стабилитрон , либо компоратор , либо тл431 , просто обычная или SMD вариант . Там если не разберешься пиши , завтра гляну ...
IC2 должно быть написано 431 на корпусе , на фото не видно .... Могу ошибаться ... но большая вероятность что это тупо тл431 ...
Отредактировал Tygra - Пн, 25.12.2017, 21:58
Ср, 27.12.2017, 22:49 | Сообщение # 18
Charlie
  Постов: 119  Offline
Babay, спасибо за пожелание. Все пока остается, как было. С зарядниками не прокатило;видимо, не те попадают в руки.
Tygra, с этим вариантом тоже отпало желание возиться. Микру не удалось расшифровать, монтаж плотный и не хочу напрягаться с рисованием схемы, будучи не уверен в точности воспроизведения. Перевожу стрелки на платы от сберегаек.
  • Страница 2 из 2
