Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Автомобильное зарядное устройство 7 стадий заряда (с режимом десульфатации)
Сб, 08.11.2014, 22:23 | Сообщение # 1
Sander2244
  Постов: 2  Offline
Перерыл пол интернета насчет зарядного устройства, большей частью схемы их 70-80х, из современных: или тупо переделка из бп атх с непонятными параметрами, или габаритный ящик с горой кнопок и десплеем.
Быть может все же уже есть в разработке что-то подобное?:
Габариты: 195 х 115 х 62мм
Вес: 1.03kg
Ток заряда 10А, никаких кнопок-крутилок, экранов, все достаточно лаконично и в тоже время информативно.
по режимам:
1 Десульфатация
Этап Десульфатация восстанавливает восстанавливает сульфатированные аккумуляторные батареи.
2 Мягкий запуск
Предварительный процесс заряда, не максимальным током, проверка способности батареии принимать заряд. Это защищает батарею и увеличивает срок службы аккумулятора .
3 Основная зарядка
Заряжает аккумулятор на максимальной скорости, загнав большое количество энергии в аккумулятор в течение короткого промежутка времени. Этот этап будет заряжать аккумулятор примерно до 80 % , пока напряжение не достигнет 14,2 В.
4 Поглощение (постоянный ток)
Скорость заряда замедляется так батарея может поглощать больше энергии и достичь 100 % заряда. Напряжение остается на постоянном 14,2 вольт в то время как ток постепенно уменьшается до прекращения питания, без чрезмерной зарядки аккумулятора.
5 Диагностика
Автоматический тест батарей проводится сразу же после стадии поглощения. Тест контролирует напряжение в течение 90 секунд, чтобы определить, был ли заряд успешным.
6 Восстановление
Функция батареи автоматически инициируется в том случае, батарея не проходит тест батареи (этап 5 ) . В противном случае тест батарей означает, что этап поглощения был не в состоянии полностью зарядить аккумулятор . Режим Восстановительный начнет вводить низкий постоянный ток в течение 4 часов.
7 Float
Этап Float поддерживает батарею в 100 % заряда без перезаряда или повреждения аккумулятора. Это означает, зарядное устройство может быть подключено к батарее до бесконечности.
Вс, 23.11.2014, 23:07 | Сообщение # 2
Гром
  Постов: 4  Offline
Как называется или скинь схему
Чт, 27.11.2014, 12:26 | Сообщение # 3
Савва
  Постов: 130  Offline
Называется
7-STAGE SMART LEAD ACID BATTERY CHARGER Art. # FBC1210
http://ru.aliexpress.com/item....68.html
Чт, 04.12.2014, 21:50 | Сообщение # 4
Гром
  Постов: 4  Offline
Савва спасибо
Сб, 17.01.2015, 20:29 | Сообщение # 5
sergeu654
  Постов: 479  Offline Друзья
скажите кто собирал это автозарядное хочу сделать а если использовать трансформатор то плюс от дежурки куда кидать
Сб, 17.01.2015, 20:36 | Сообщение # 6
  Постов: 7896  Online Модератор
sergeu654, Тебе с этой схемой сюда
http://radioskot.ru/forum/2-4320-1
А куда подключать дежурку, все видно на схеме. Написано +12 вольт от дежурки.
Вс, 26.04.2015, 10:55 | Сообщение # 7
sergeu654
делаю ваше зарядное скажите пользуюсь програмой SinaProg как выстовить такие фузы Конфигурационные биты (фузы) устанавливаются следующие:
Запрограммированы (установлены в 0):
CKSEL0
CKSEL1
CKSEL3
SPIEN
SUT0
BODEN
BODLEVEL
BOOTSZ0
BOOTSZ1
все остальные – не запрограммированы (установлены в 1).
Вс, 26.04.2015, 17:05 | Сообщение # 8
sterc
  Постов: 643  Offline Друзья
sergeu654, загляни на страничку.... там все разъяснено! http://radioskot.ru/forum/2-4320-1
Ср, 20.01.2016, 23:00 | Сообщение # 9
Гром
  Постов: 4  Offline
Сава такое же называется ''союз вс1205а"в чём отличие кто знает.
Страница 1 из 11
