  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Восстановление аккумуляторных батареек
Чт, 05.02.2015, 13:14 | Сообщение # 11
kondensator
  Постов: 2241  Offline Друзья
Чт, 05.02.2015, 14:22 | Сообщение # 12
  Постов: 3804  Offline Модератор
kondensator, Он не сухой, он гелевый! smile Добавь в каждую банку по 3-4mLg дистиллированной воды и пусть постоит сутки, а потом поставь на зарядку, может и оживёт.
В ветке по ЗУ где то были выложены документы по реанимации аккумуляторов, поищи если будет нужно детальное описание..
Чт, 05.02.2015, 18:28 | Сообщение # 13
kondensator
Igoran, написано что он свинцово кислотный
Назначение аккумуляторных батарей POWERMAN серии MICRO: Аккумулятор Powerman серии Micro
Герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы POWERMAN (Sealed Lead Acid Battery = SLA battery) технологии AGM (Adsorbtion Glass Mat) предназначены для широкого использования в качестве источника электропитания как в портативных устройствах и приборах, так и в стационарных системах различного назначения.
Igoran, залил дисциллированную воду напряжение на аккумуляторе 3,5 вольта при подключении светодиода падает напруга до 0
влил в аккумулятор в каждую банку по 5 миллиграмм воды поставил на зарядку ток заряда 6 мА повышается по 1 мА в 2 минуты
ток заряда уже 350 мА лампочка 12 В 10 Ватт горит
ток дошёл до 500 мА поставил последовательно аккумулятору лампочку 10w теперь заряжаю током 140 мА
Отредактировал kondensator - Чт, 05.02.2015, 19:45
Чт, 05.02.2015, 19:37 | Сообщение # 14
kondensator,
Правильно, раз аккумулятор, там и будет свинец. smile А кислотный, так кислота там в виде геля и он необслуживаемый. Со временем в нём испаряется дистиллированная вода и он перестаёт брать заряд, вот ты её пополнил (много лить нельзя) и пошёл заряд. А вот кислоту доливать нельзя, это не тот тип аккумуляторов.
Чт, 05.02.2015, 19:41 | Сообщение # 15
kondensator
Igoran, понятно налил в каждую банку около 7-8 мл. Зарядка идет ток 160-167 мА . Вопрос сколько его еще заряжать
Чт, 05.02.2015, 19:44 | Сообщение # 16
  Постов: 3525  Offline Друзья
теперь повышается 1 мА в секунду уже 40 мА
Следующий пост будет таким:
***Ток увеличил до 100А...Подключил прожектор на 1000W...Бл@....разнесло полхаты....***
lol lol lol
Чт, 05.02.2015, 19:45 | Сообщение # 17
kondensator
DEXXTER933659, хватит издеваться cry cry sad
Чт, 05.02.2015, 19:47 | Сообщение # 18
kondensator, ты не поверишь---не издеваюсь!У меня практически так и произошло после экспериментов с точно таким же аккумом.Благо дело было в боксе на работе---пострадала только штукатурка на стенах.Теперь использую такие аккумуляторы только в качестве груза... wink
Чт, 05.02.2015, 19:49 | Сообщение # 19
Блин, ты туда ещё литр воды налей.. biggrin Я же написал, примерно 3-4 мл в каждую банку, иначе у тебя там одна вода будет! И заряжать надо 1/10 от ёмкости аккума т.е. на твой аккум нужно подать 7,2В 320мА и заряжать 10 часов! smile
Чт, 05.02.2015, 19:52 | Сообщение # 20
Вот.ещё сижу на работе---сфоткал эти самые аккумы...
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
