Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Как можно восстановить батарейку (автор: Артур Касьян (АКА). http://radioskot.ru/publ/zu/kak_v)
Вт, 06.01.2015, 13:10 | Сообщение # 1
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Вопрос к автору где мне взять такой как у вас кислоты ?
"Несколько капель щелочной кислоты при помощи шприца капаем в батарейку и сразу же вставляем стержень."
http://radioskot.ru/publ/zu/kak_vosstanovit_batarejku/8-1-0-345
Вт, 06.01.2015, 13:19 | Сообщение # 2
kondensator
  Постов: 2227  Offline Друзья
поваренную соль растворить отфильтровать, и эликтролизом сделать щелоч в качестве электродов использовать графитовые стержни, электролиз производить на открытом воздухе, т.к. выделяются газы водород и хлор, потом щелочь обязательно отфильтроать еще раз, не обожгите руки
Формула реакции
2NaCl+2H2O=>2NaOH+2Cl^+H2^
Вт, 06.01.2015, 13:28 | Сообщение # 3
kondensator
mystertvister, это способ получения щелочной кислоты
Вт, 06.01.2015, 14:01 | Сообщение # 4
v_aist_
  Постов: 863  Offline Х
mystertvister, не все понимают о чём речь. Знаний то не хватает... biggrin
Цитата mystertvister ()
щелочной кислоты
говоря другим языком - "Берём солёный сахар"...
Отредактировал v_aist_ - Вт, 06.01.2015, 14:02
Вт, 06.01.2015, 14:14 | Сообщение # 5
mystertvister
Цитата kondensator ()
kondensator
  Постов: 1390  Online Друзья
Наглядный пример , почему сообразительность иногда предпочтительнее образованности ...
Вт, 06.01.2015, 20:21 | Сообщение # 6
  Постов: 6556  Offline Друзья
Гидроксид натрия — каустическая сода, каустик, едкий натр, едкая щёлочь — самая распространённая щёлочь, химическая формула NaOH.Было дело отмывали руки от грязи,горячо но надежно
-нонсес smile
Вт, 06.01.2015, 22:19 | Сообщение # 7
Колонщик
  Постов: 800  Offline Друзья
немного не в ту тему, но всё же о восстановлении, может кто подскажет как грамотно можно восстановить розорванную дорожку в клавиатуре ПК?
Вт, 06.01.2015, 22:37 | Сообщение # 8
serj9131
  Постов: 65  Offline
Найти детали,которые соединены этой дорожкой и соединить их (детали) проводком (пайка). Это самый простой способ.
Ср, 07.01.2015, 12:59 | Сообщение # 9
  Постов: 3274  Offline Друзья
Колонщик, для начала сходить на кольцо троллейбуса---там в кустах или канаве обязательно будут валяться графитовые токосъёмники(это такие штуки на концах рогов для законтачивания с контактной сетью smile )....Затем (уже дома или в гараже) измельчить в пыль с помощью наждачки некоторое количество....Зайти в хозмаг или в строй-магазин,и купить нитролак НЦ-218(цифры не обязательно эти---главное чтобы был НЦ)...Развести этим лаком щепотку графита до состояния сметаны(можно даже чуть гуще)....В течении минуты взять из разбавленной кучки зубочисткой небольшое количество и просто капнуть на любую поверхность...Дать высохнуть в течении пару часов(для надёжности 5-6 часов или на батарее для убыстрения процесса biggrin )...После высыхания измерить мультиметром сопротивление на противоположных сторонах капли---должно быть как можно ближе к нулю(ниже 100 Ом,короче)....Потом зачистить стороны оборванной дорожки,вновь развести графит необходимой концентрации и нанести каплю между обрывом....Должно сработать....Вообще можно использовать любой графит---от щёток двигателя к примеру... wink
Отредактировал DEXXTER933659 - Ср, 07.01.2015, 13:00
Ср, 07.01.2015, 14:25 | Сообщение # 10
Колонщик, Если попало разлитое кофе,то надежды мало,сжирает дороги
