Страница 2 из 2«12
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное устройство кислотных а/б с блоком питания 47V (переделка старого зарядно-стартерного устройства)
Чт, 08.01.2015, 16:14 | Сообщение # 11
  Постов: 2709  Offline Друзья
samodelkin-67, не паникуй,не бывает без выходных ситуаций,попадал в твою ситуацию,то же транс монолит,аккуратно подрезал боковую щёчку примерно до половины,дальше не надо,можно нарушить первичку,и стламываешь боковину каркаса катушки,далее острыми щупами тестера находишь нужную напругу,я вывел 17 вольт,немного высвобождаешь провод и паяешь к нему выход.Таким образом отдал человеку,работает.
Чт, 08.01.2015, 23:40 | Сообщение # 12
MegaVolt2015
  Постов: 2  Offline
Не нужно забывать,что у сварочного транса довольно существенный ток в первичной цепи даже на холостом ходу,такая их конструкция,так что при зарядке АБ часть электроэнергии будет уходить "на ветер".В принципе если обмотки раздельные и позволяет место,можно домотать первичку,соответственно ток ХХ уменьшится и напряжение вторички тоже,хоть и не намного.Кстати,место соединения можно вывести как отвод и транс можно будет использовать по прямому назначению,добавив коммутацию выводов в виде переключателя.Или же если в трансе есть дополнительная обмотка на 380 В,никто не мешает подключить ее на 1 фазу,я когда-то так и сделал в каком-то китайском трансе,не помню названия,просил знакомый переделать для ПЗУ на 24 В,в итоге напряжение снизилось до 28 В из 46 начальных,правда пришлось несколько витков вторички отмотать.
Отредактировал MegaVolt2015 - Чт, 08.01.2015, 23:42
Страница 2 из 2«12
