Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядка аккумулятора 3,7В 10Ач с пом. микро-ветрогенератора (Ветрогенератор установлен на крыше авто. Расчет параметров)
Вс, 08.02.2015, 22:46 | Сообщение # 1
Aaron
  Постов: 2  Offline
Задача сводится к подбору подходящего ветрогенератора, обеспечивающего зарядку литий-полимер аккумулятора. Генератор вращается засчет возд. потока при движении авто. Размер его вместе с пропеллером не должен превышать в диаметре около 40мм и в длине около 150мм. Таких мест в корпусе устройства есть 2 (это сквозные круглые отверстия через весь корпус), т.е. если размеры генераторов позволят, можно их установить даже не 2, а 4. Только аккумулятор будет 1 и надо предусмотреть их параллельную работу при зарядке.
Зарядка аккумулятора будет также производиться от питания 12В (с адаптером). Основная цель - сделать необходимость этой зарядки как можно реже (в идеале раз в неделю). По поводу работы самого устройства, т.е. режима потребления: работать будет непрерывно 24 часа в сут. (только от аккумулятора), нагрузка около 1А, 4Вт.
По статистике средняя скорость авто 25-30 км/ч (к сожалению, невозможно пока понять какая при этом может быть скорость вращения генератора), в пути оно находится около 2 часов в день.
Т.к. опыта и знаний в этом совершенно не хватает, прошу подкинуть какие-то отправные идеи, хотя бы чтоб в итоге понять реальность этой затеи.
Заранее спасибо.
Вс, 08.02.2015, 23:12 | Сообщение # 2
PVladimir
  Постов: 672  Offline Друзья
а не проще ,сделать зарядку от аккумулятора ,багажник дает дополнительный расход бензина ,а пропеллер ЕЩЕ больше и для чего это????
Вс, 08.02.2015, 23:38 | Сообщение # 3
Aaron
  Постов: 2  Offline
это слишком очевидно. в данном случае нельзя. нет возможности проводить кабель по крыше.
Пн, 09.02.2015, 13:10 | Сообщение # 4
  Постов: 6427  Offline Друзья
Aaron, можно ветряк из шагового двигателя принтера или другого устройства
Страница 1 из 11
