Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное устройство с регулировкой тока и напряжения
Пн, 09.02.2015, 16:38 | Сообщение # 1
stas09286
  Постов: 4  Offline
Находил в интернете и на этом форуме данную схему на основе TL494. Планируется заряжать свинцово-кальциевые (Ca-Ca) аккумы до 14,8 вольт с последующим автоматическим отключением. В связи с желанием собрать, возникло несколько вопросов, (может и дилетантских):
1) Какая мощность трансформатора необходима для данной схемы и должно ли напряжение на вторичке быть равным именно 20 В, а не скажем, 24?
2) Регулировка тока и напряжения производится при подключенном аккумуляторе?
3) R11 на схеме обозначен как проволочный? Что значит такая маркировка?
4) Есть ли смысл добавлять в схему амперметр с вольтметром, или достаточно тупо проконтролировать значения при настройке мультиметром и дальше заряжать вслепую?
5) Индуктивность дросселя, как я понимаю может быть любой в указанных пределах. Обязательно ли его мотать или можно использовать готовый малогабаритный дроссель?
Отредактировал stas09286 - Пн, 09.02.2015, 16:39
