Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное устройство для Li-Ion от USB на MAX1555 (на MAX1555)
Чт, 12.02.2015, 16:07 | Сообщение # 1
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
Литий-ионные аккумуляторы приобретают все большую популярность, поэтому предлагаю ознакомиться со следующей несложной схемой их подзарядки, построенной на микросхеме - контроллере MAX1555.
Описание микросхемы: MAX1555 осуществляет зарядку аккумулятора током, а также значительно снижает ток подзарядки, когда аккумулятор имеет полный заряд. Еще хороша тем, что осуществляет индикацию процесса зарядки аккумулятора (линия CHG имеет низкий уровень) и индикацию конца процесса зарядки (линия CHG имеет высокий уровень). Микросхема имеет функцию ограничения тока при зарядке сильно разряженных батарей чтобы не повредить их. Если напряжение такой батареи менее 3 В, то контроллер устанавливает ток зарядки 40 мА. Когда напряжение на аккумуляторе достигнет значения 3 В, контроллер повышает ток подзарядки до 280 мА (при включенном зарядном от внешнего источника DC), и до 100 мА (при включенном зарядном от USB-гнезда)
Микросхема может осуществлять зарядку как от источника USB, так и от внешнего источника (DC). Чип автоматически обнаруживает активный источник питания и осуществляет подзарядки от него. Если включен DC и USB вместе, то микросхема предпочитает DC (но если его напряжение не менее 3,95 В). Если же напряжение на обоих источниках будет меньше 3,52 В, то контроллер прекратит подзарядку. ВНИМАНИЕ! Входное напряжение от DC не должно превышать 7В, от USB 6В.
Кроме того, в микросхему встроена защита чипа от перегрева. Если температура достигает значения 110 градусов по Цельсию, то чип уменьшает ток зарядки на 17 мА с каждым следующим градусом.
Перед первым использованием не рекомендуется вставлять устройство в USB-порт компьютера (особенно ноутбук). Проверьте, нет ли в схеме замыканий, а затем возьмите зарядку от мобильника 5 В. В любом случае лучше уж сжечь схему чем южный мост ПК. В схеме установлены предохранители (в этом случае самовосстанавливающиеся) по линиям питания от USB и внешнего источника DC.
Чт, 12.02.2015, 22:45 | Сообщение # 2
mobildoc4539
  Постов: 1  Offline
в догонку - даташит на специализированную микросхему зарядки литий-ион батарей. использовалась большей частью в телефонах самсунг
Отредактировал mobildoc4539 - Чт, 12.02.2015, 22:47
Пт, 13.02.2015, 00:41 | Сообщение # 3
  Постов: 11513  Offline
Да, пора уже переходить с ОУ и рассыпухи на новые, всё больше доступные спецмикросхемы для заряда.
