Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » ЗУ для автомобильного аккумулятора
Вс, 15.02.2015, 22:15 | Сообщение # 1
ега
  Постов: 7  Offline
Не являюсь радиолюбителем! Но хочу собрать ЗУ для аккумулятора, может кто подскажет возможно ли собрать его на базе трансформатора ТБС3-0,1 У3 Р100VA 50-60HZ 220/12 ???
Вс, 15.02.2015, 22:51 | Сообщение # 2
v_aist_
  Постов: 863  Offline Х
ега, название транса мне абсолютно ничего не говорит. Искать, что он из себя представляет и на что способен желания абсолютно никакого. И вот что я могу тебе ответить?
Вс, 15.02.2015, 23:06 | Сообщение # 3
ега
  Постов: 7  Offline
пытался найти о нём хоть какую то инфу но пока безрезультатно! есть ещё ТБС2-0,1У3 Р-0,1kv-a 50hz 220/12 о нём тоже ничего не нашёл! Может кто на досуге подскажет чего?
Вс, 15.02.2015, 23:24 | Сообщение # 4
  Постов: 3645  Offline Модератор
ега, Померяй сечение выходного провода, так можно хоть судить по мощности. Судя по описанию, выход на 12В, а это мало. Но лучше померить тестером точное напряжение на выходе. И желательно фото, хоть можно было бы судить что с трансом можно сделать.. smile
Пн, 16.02.2015, 21:55 | Сообщение # 5
ега
  Постов: 7  Offline
На одном и на втором трансформаторе выход на 220в сечение обмотки примерно 0,8мм или 0,9мм, а выход на 12в сечение обмотки примерно 1,8мм или1,9мм. Может хотя бы блок питания для магнитолы в гараж из них можно сделать? Позже померяю напряжение и фотки сброшу.
Пн, 16.02.2015, 22:10 | Сообщение # 6
v_aist_
примерно 5А снять можно. На БП пойдёт точно. А вот насчёт зарядного - нужно знать, какое напряжение на выходе. И скинь фотки трансов. Может можно и домотать не разбирая...
Пн, 16.02.2015, 22:18 | Сообщение # 7
ега,
Если приблизительный диаметр провода, до 2А выдаст ток. Фото транса глянем, будет более понятно что из него выйдет.. smile
Пн, 16.02.2015, 22:35 | Сообщение # 8
v_aist_
Цитата Igoran ()
до 2А выдаст ток.
До 2А выдаст диаметр 1мм
Вт, 17.02.2015, 00:20 | Сообщение # 9
v_aist_, Именно, недоглядел. smile Посмотрел по первичным цифрам а не по вторичным, рассеянным становлюсь.. smile
Вт, 17.02.2015, 01:36 | Сообщение # 10
v_aist_
Igoran, biggrin
