Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Помогите чайнику!) переделка аудио 3,5 мм, под конект зарядн (Штатное зарядное устройсво вышло из строя.)
Ср, 04.03.2015, 21:33 | Сообщение # 1
vassedo1
  Постов: 2  Offline
Помогите чайнику!) переделка аудио 3,5 мм, под конект зарядного устройства. В наличии хорошие наушники, гдето заломился проводок и не поступает питание.Невозможно зарядить акккумулятор наушника. Проложить новый не возможно. Вариант альтернативы есть аудиовыход он в принципе не нужен, хочу подать через него питание,но не хватает знаний есть фото подскажите как сделать.
Отредактировал vassedo1 - Ср, 04.03.2015, 21:35
Чт, 05.03.2015, 09:30 | Сообщение # 2
  Постов: 3565  Offline Модератор
vassedo1, Если заломился проводок, можно отыскать прозвонкой чем столько всего переделывать, но ежели это не останавливает, тогда переделывать.. smile
Есть два варианта переделки, поискать похожий адаптер под штекер питания и перепаять дорожки уже под ЗУ или оставить родной аудиовыход но уже с переделкой его дорожек под ЗУ, так же перепаяв сам аудио штекер под питание. Главное потом не забыть про переделку. Что проще? smile
Если чисто по второму варианту, то на плате перерезаются все дорожки от аудиовыхода, выбираются два вывода и к ним припаиваются плюс и минус аккумулятора питания. На штекере так же прозваниваем тестером два нужных проводка и подаем питание с ЗУ.
Пн, 09.03.2015, 20:05 | Сообщение # 3
vassedo1
  Постов: 2  Offline
Igoran. Огромное спасибо за помощь.Второй вариант сработал.
Пн, 09.03.2015, 23:07 | Сообщение # 4
vassedo1, Рад был помочь.. smile
Страница 1 из 11
