Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Индикатор заряда для li-ion и li-po аккумуляторов. (Индикатор заряда для 5 акб на цветном дисплее.)
Вс, 05.04.2015, 17:49 | Сообщение # 1
Бухарь
  Постов: 450  Offline Друзья
Индикатор предназначен для контроля заряда литиевых аккумуляторов. С его помощью можно контролировать заряд сразу на 5 банках акб. Предполагается, что он будет работать вместе с специализированной микросхемой http://radioskot.ru/publ/zu/zarjadnoe_na_mikroskheme_tp4056/8-1-0-977 . По одной микросхеме на каждый канал. Каналы можно переключать при помощи кнопки S1 (с 0 по 4).
На дисплее отображается номер канала, процент заряда, и напряжение аккумулятора. Есть так же нарисована батарейка. По ней можно визуально (на глаз) определить количество оставшегося заряда.
Минимальный заряд - 3 V. Если напряжение акб упадет ниже этого значения - то считается, что он полностью разряжен. Заряд будет равен 0%. Батарейка на дисплее снизу будет красной.
Среднее значение. Батарейка на дисплее будет синей. Напряжение от 3 до 4,19 V.
Максимальный заряд - напряжение равно 4,2V. Батарейка на дисплее будет полностью зеленой.
Верхние резисторы в делителях напряжения для каналов нужно будет подбирать (паять по два, или ставить подстроечные). Для питания подсветки дисплея тоже подбираем резистор (примерно от 300 ом до 1 ком) в зависимости от нужной яркости. Печатную плату я не разрабатывал. Кто захочет собрать - пусть сам нарисует.
Данный индикатор можно поставить в зарядное, или установить в готовое устройство для контроля аккумулятора (хотя наверно это будет не целесообразно ввиду громоздкости дисплея).
Вообще то данный проект разрабатывался для товарища oleynjk. Поскольку он не был против, чтоб выложить материал на форум - я его выкладываю. Может кому то еще пригодится данный девайс...
Отредактировал Бухарь - Вс, 05.04.2015, 17:55
Вс, 05.04.2015, 18:17 | Сообщение # 2
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
Бухарь, молоток, классная приблуда для зарядки, надо будет повторить, ты эту схему с прошивкой обкатал?
Вс, 05.04.2015, 18:25 | Сообщение # 3
Бухарь
ГУБЕРНАТОР, только на макетке. От товарища oleynjk ни каких замечаний не поступало. Значит можно считать, что работает. Если выявляться косяки, то можно подправить. В общем кто соберет - пишите...
Ср, 22.04.2015, 14:31 | Сообщение # 4
Boryan
  Постов: 31  Offline
Бухарь спасибо за ещё один прекрасный измеритель. Вот бы в него добавить ещё пять каналов измерения тока и расчёта потреблённых А/Ч ну типа ёмкость АКБ измерять. Если портов не хватит то можно и до 4 х каналов уменьшить,убрать графику и показывать % заряда,ток,А/Ч и напряжение на каждом канале сразу в четырёх строках..и лучше сделать на монохромном дисплее как в первой и второй версии показометра.. Мож попробуешь? Очень нада. Я заморочился сделать зарядку на 4 АКБ для коптеров. Уже сделал в принципе на основе второй версии вашего показометра...но ток и А/Ч приходится измерять сразу с 4 каналов одновременно..либо заряжать по одному АКБ. А коптер очень прожорливый..одного АКБ хватает на 8-10 минут полёта с записью видео. Посему заряжать АКБ лучше пачкой smile
http://radioskot.ru/forum/11-3967-247592-16-1429659251
http://radioskot.ru/forum/11-3967-247652-16-1429692706
Отредактировал Boryan - Ср, 22.04.2015, 14:43
Чт, 23.04.2015, 08:13 | Сообщение # 5
kalevman
  Постов: 53  Offline
Бухарь, Доброго времени суток, не могли бы вы выложит исходник, хочу немного подогнать под свои нужды happy
Пт, 24.04.2015, 12:40 | Сообщение # 6
Бухарь
Boryan, я тоже хочу такой зарядник сделать, но только на STM. Хотя можно и на mega8 в корпусе TQFP. Там как раз есть 8 каналов АЦП.
kalevman, прикрепляю к собщению исходник от этого проекта.
Пт, 24.04.2015, 14:31 | Сообщение # 7
  Постов: 11500  Offline
Бухарь, интересная вещь, ждём очередную статью по этому проекту! smile За нами не заржавеет.
