Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Совет по ЗУ
Совет по ЗУ
Ср, 08.04.2015, 17:11 | Сообщение # 1
lwwn
  Постов: 40  Offline
Лет 20 назад попался транформатор от военной радиостанции с кучей вторичных обмоток от 3-х до 28 В и сечением, как помнится, квадратов 5, да ещё со штатной крутилкой регулировки напряжения с шагом 1-1.25 В. Тогда же и собрал простейшее ЗУ: диодный мост из 10 А диодов, ампер- и вольтметр. А сейчас понял, что мне его не хватает. Поясню: ставлю на заряд 75-амперную АКБ, разряженную (по плотности электролита) на 40%, мой косяк, и она при U=14.4 В ест 400 мА. Следующий щелчок трансформатора и ток 1.9А, но и U=15,6В. А так плохо. Посоветуйте, плиз, как с имеющимся железом привести токи и напряжения заряда в норму максимально простейшим способом. Не великий электронщик я. Нашёл вот такое. Поможет если такую схему собрать к вмоему выпрямителю? Спасибо.
Отредактировал lwwn - Ср, 08.04.2015, 17:21
Чт, 28.05.2015, 13:05 | Сообщение # 2
Vasin-Viktor
  Постов: 100  Offline Друзья
По хорошему вам нужно снизить на 1 вольт а ток и этот в меньше половины допустимого. Какую бы вы схему из простых регулируемых не собрали - аккум от зарядки они не отключат и после полной зарядки он все равно будет "кипеть" . просто понизить от 0.5 до 1 вольта можно через диод а если контролировать полный заряд вольтметром то можно и так оставить. Лучше реле отключения по достижении на клемах акб 14..5-14.7 сделать.
Добавлено (28.05.2015, 13:05)
Еще верный способ заряда мертвых акб через лампу подобрав ее напряжение и мощьность. А вообще сульфатные акб самый раз заряжать милиамперами и потом разряжать не быстро до 11 в. Цыкличность на милиамперах помогает десульфации акб
