Страница 11 из 30«129101112132930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Импульсное зарядное стартерных аккумуляторов
Ср, 28.10.2015, 16:07 | Сообщение # 101
VAD07
  Постов: 25  Offline
Согласен работает идеально. sterc, Спасибо за ЗУ
Ср, 28.10.2015, 21:33 | Сообщение # 102
  Постов: 7891  Offline Модератор
Не работает оно идеально. Если поставить на аккумулятор малой емкости, уж точно не помню на какой , то ли 5 а/ч, то ли 7 , то зарядный ток превышает норму в несколько раз. Оно мне акум от безперебойника сплавило. На остальных режимах вроде норма.
Ср, 28.10.2015, 21:36 | Сообщение # 103
VAD07
  Постов: 25  Offline
у меня норм и 5 а/ч и 7 а/ч норм все... Сегодня гонял 12 а/ч тоже все прекрасно wink
Ср, 28.10.2015, 21:58 | Сообщение # 104
Demo
  Постов: 91  Offline Друзья
Да всё нормально, просто я ошибся. Собрал сегодня саму зарядку, всё заработала, но пока не пойму почему при включении на выходе ЗУ 2.6в. Почитаю посты, может так и должно быть без подключенного аккумулятора.
Свой косяк обнаружил, невнимательность, спешка. Забыл вставить в печатку R1, пришлось подпаивать снизу платы - ой как нехорошо... Блок заработал, на выходе регулируется напряжение и выставил 17в, думаю хватит. Подскажите пожалуйста если не так.
Отредактировал Demo - Ср, 28.10.2015, 22:43
Ср, 28.10.2015, 22:06 | Сообщение # 105
Интересно, если есть возможность подключить дополнительный амперметр в этих режимах и сравнить ток. Совпадает или нет. А то я уже встречал раньше на форумах, про глюк на этих режимах, но в том году сам на него попал.
Ср, 28.10.2015, 22:23 | Сообщение # 106
Demo
Цитата sterc ()
Demo, два раза повторял данную конструкцию... работало без проблем......
sterc, извини, это я просто не видел такого транса ни когда. Сколько блоков делал и не разу такой не встречался.
Ср, 28.10.2015, 22:30 | Сообщение # 107
VAD07
  Постов: 25  Offline
я проверял клещами на постоянке.... Вот такие...
Отредактировал VAD07 - Ср, 28.10.2015, 22:46
Ср, 28.10.2015, 22:46 | Сообщение # 108
Demo
А почему бы и нет. В разрыв между аккумулятором поставь и сравнивай! Конечно желательно не тестер а простым амперметром, токи большие при зарядке. Тестером только кратковременно можно.
Ср, 28.10.2015, 23:15 | Сообщение # 109
sterc
  Постов: 643  Offline Друзья
Demo, вот транс....
Ср, 28.10.2015, 23:17 | Сообщение # 110
Demo
Не попадался такой транс. Попадались без "косы" есть у меня такие, но пока не знаю что с ними делать, нет данных по ним.
Отредактировал Demo - Ср, 28.10.2015, 23:19
