Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Импульсное зарядное стартерных аккумуляторов
Пн, 09.11.2015, 11:50 | Сообщение # 151
boroda1365
  Постов: 2  Offline
Добрый день всем.Мужыки подскажите кто с украины в каком интернет магазине лучше заказывать проц и ЖК ну и резюки 0.5%.Все остальное нашол.Собираю ЗУ первый вариант.
Вт, 24.11.2015, 22:02 | Сообщение # 152
aliens79
  Постов: 8  Offline
собрал зарядник но столкнулся с проблемой дисплей показывает иероглифы нет ли прошивки для дисплеев с поддержкой русского алфавита (так как ваша для русского дисплея) для информации у меня BC1602H1GPLCHs Bolymin (русский отображает снято со списаного оборудования) второй китайский но отображают одинаково (или может руки кривые хотя монтаж проверил несколько раз) wacko
Вт, 24.11.2015, 23:06 | Сообщение # 153
sterc
  Постов: 648  Offline Друзья
aliens79, все прошивки, которые выкладывались здесь на русском языке, проверено!
Чт, 26.11.2015, 18:53 | Сообщение # 154
SAXALIN
  Постов: 2  Offline
скажите, бп с главной страницы, схема точно рабочая ? не хотелось бы вытравить и похерить текстолит.
Пт, 27.11.2015, 14:51 | Сообщение # 155
sterc
SAXALIN, собирал более 4-х раз, все работало.....
Пт, 27.11.2015, 17:55 | Сообщение # 156
aliens79
  Постов: 8  Offline
схема такая же как с первого поста небольшая разница в печатке вот что кажет
Пт, 27.11.2015, 18:18 | Сообщение # 157
aliens79
  Постов: 8  Offline
такое ощущение что сгорает avr-ка два накрыло монтаж проверен косяков нету напряжения в норме питание Тлки28,96 как и положено далее стабилизатор на 12 вольт (7812 установлен мною дополнительно) и только потом стабилизация на 5 вольт на плате управления, пробовал запитывать мегу с дежурки 5-ти вольтовой результат тот жэ прошиваю eXtreme Burner - AVR после прошивки проверяю фьюзы и все остальное в норме пока отложил эту идею жду новую партию меги и буду пробовать вашу печатку
Всем кто решит собирать для инфы дежурное питание Тлки может достигать 40 вольт и возможно потребуется дополнительно понижать его прежде чем подавать на мегу
вот дисплеи на которых эксперементировал
Добавлено (27.11.2015, 18:18)
Пт, 27.11.2015, 19:13 | Сообщение # 158
SAXALIN
  Постов: 2  Offline
в блоках atx в высоковольтной цепи, некоторые номиналы отличаются. возник вопрос, если высоковольтную часть взять от atx, с теми номиналами которые там есть и прикрутить низковольтную часть из схемы на первой странице. Будет работать или вспыхнет к чертям ?
Добавлено (27.11.2015, 19:13)
если бы спалил avr то дисплей бы молчал полностью, а так видимо у тебя где-то косяк с подключением либо в дисплее!
Пт, 27.11.2015, 19:50 | Сообщение # 159
sterc
SAXALIN, от дежурки на ибп полностью отказался... собирал отдельный маломощный ибп на +12В (питание TL494 и кулеров) и +5В (на мегу). проблем не было....
Пт, 27.11.2015, 20:03 | Сообщение # 160
sterc
SAXALIN, по мощному ибп: взял за донора ибп на основе драйвера SG6105D, (использовал только высоковольтную часть, управление ключами на тл494), перенес на новую плату.....
низковольтную силовую как в схеме... и все пучком!
вот дежурка...
и вот схема, по которой собирал последний вариант...
