Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Импульсное зарядное стартерных аккумуляторов
Вс, 29.11.2015, 21:12 | Сообщение # 171
victor28
  Постов: 6  Offline
странно там 4к
Вс, 29.11.2015, 22:20 | Сообщение # 172
sterc
  Постов: 647  Offline Друзья
Gett, автор проекта уже давно переключился на другую разработку..... в этом зарядном много "подводных камней"!
Пн, 30.11.2015, 21:26 | Сообщение # 173
victor28
  Постов: 6  Offline
не камни- грабли, на которые постоянно, с тупостью и напором,
наступают.
1-резисторы 2кОма и 18кОм можно выпаять со старых видаков и прочего хлама , главное смотреть мнематическую маркировку точности
2-несоответствие сечения силового провода от ATX - ПУ- АККУМУЛЯТОР
3-УСИЛИТЬ токопроводящие дорожки в ПУ и ATX
Сб, 05.12.2015, 10:33 | Сообщение # 174
andrei913
  Постов: 8  Offline
Ребята, помогите новичку. Откуда берется 12 вольт дежурка? Я использовал ИБП такой http://radioskot.ru/_fr/23/3889587.gif
На выходе 10 вольт, на 12 ноге TL494 24 вольта. Платы силового и управления спаял, проверил - все работает.
Добавлено (05.12.2015, 10:33)
Если взять 24 в и пустить через стабилизатор 7812, то он выдержит ток кулера?
Сб, 05.12.2015, 15:02 | Сообщение # 175
nickolay130978
  Постов: 2764  Offline Друзья
Вс, 03.01.2016, 10:51 | Сообщение # 176
andrei913
  Постов: 8  Offline
Ну вроде запустил. Сделал вот так http://radioskot.ru/_fr/52/8623917.jpg
Добавлено (03.01.2016, 10:51)
У меня не запускается вентилятор. В чём проблема?
Чт, 07.01.2016, 16:07 | Сообщение # 177
savvenval
  Постов: 1  Offline
В чем может быть проблема? Сделал модуль управления. Запустился вроде нормально, но только начал греться стабилизатор 7805, а когда отключаю подсветку дисплея, то все нормально. Светодиод подсветки подключен к выходу стабилизатора 7805 через резистор 20 Ом. Через большее сопротивление вообще гореть отказывается. help
Вс, 10.01.2016, 21:28 | Сообщение # 178
victor28
  Постов: 6  Offline
проверь точно 20 Ом не 2 Ома случайно.
я ставил 10 Ом все зависит от дисплея.
Пн, 11.01.2016, 16:59 | Сообщение # 179
sterc
andrei913, кулер запускается где-то при токе 2А (или около)..... нагрузи акб и посмотри.
Вс, 17.01.2016, 11:38 | Сообщение # 180
Black57
  Постов: 1  Offline
Вопросы удалены. Ещё раз перечитываю форум.
Отредактировал Black57 - Вс, 17.01.2016, 14:19
