Страница 19 из 30«1217181920212930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Импульсное зарядное стартерных аккумуляторов
Сб, 30.01.2016, 20:13 | Сообщение # 181
gozhev
  Постов: 4  Offline
Добрый день!! Собрал данный девайс. При нажатии кнопки сброс появляется две строчки квадратов. В чем может быть проблема?
Пт, 26.02.2016, 10:34 | Сообщение # 182
MihaM
  Постов: 3  Offline
Добрый день!! Ребята, как запустить сам блок питания? К цепи управления что подключить, или и без сигнала управления блок должен стартовать?
Пт, 26.02.2016, 13:53 | Сообщение # 183
azatga
  Постов: 2  Offline
Всем привет.Собрал зарядное устройство по схеме рис.1a, не могу понять как подключить управление к силовой части,а именно "Вход +12v от БП" и "+12В от дежурки".На данной схеме они не соединяются,а вот на печатной плате уже есть соединение рис.1b. Или я чего то не догоняю.И куда в итоге подключить "+12В от дежурки".Ткните носом или нарисуйте на плате.Заранее спасибо.
Фото прилагается
Вс, 28.02.2016, 13:00 | Сообщение # 184
ruslsus
  Постов: 11  Offline
Приветствую всех. Вот тоже понабилась такая зарядка, для тренировка старого авто аккумулятора. По деталям все имеется, кроме как нет прецизионных резисторов, подскажите можно ли просто подобрать резисторы, что бы вложится в допуск 0.5% ?
Вс, 28.02.2016, 15:13 | Сообщение # 185
aliens79
  Постов: 8  Offline
вложится в допуск 0.5% cry
сам собрал пробовал подобрать но слишком много возни поскольку даже с прецизиноными приходиться регулировать и при чем изменения на какие-то сотые сильно влияют на расходения в показаниях тока и напряжения но "теоретически возможно"
Пн, 29.02.2016, 17:14 | Сообщение # 186
ruslsus
  Постов: 11  Offline
А другие номиналы прецизионных резисторов можно применить, например 3ком и 27 ком?
Пн, 29.02.2016, 17:53 | Сообщение # 187
  Постов: 3047  Offline Модератор
Подборка дело индивидуальное,почему бы и нет.Просто,возможно,придется кучу резаков перелопатить.
Пн, 29.02.2016, 19:45 | Сообщение # 188
sterc
  Постов: 643  Offline Друзья
ruslsus, почитай выборку, много интересного. Хотя если нет прецизионников, то "мозги взрывать" при настройке придется прилично, и ни какой стабильности, проверено!
Пн, 29.02.2016, 19:56 | Сообщение # 189
aliens79
  Постов: 8  Offline
у меня применены 20 ком вместо 18 и 2 только подстроил по нужному номиналу перед первым запуском
Пн, 29.02.2016, 20:14 | Сообщение # 190
sterc
ruslsus, только что-бы соблюдались пропорции 9:1, т.е пары 2к-18к, 3к-27к и т.д. Т.е. ток измерительного моста (через резисторы) меняется, а напряжение в диагонали моста между соединениями резисторов 2к и 18к должно быть как можно минимальным. От этого зависит и работа всего ЗУ.
