Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Импульсное зарядное стартерных аккумуляторов
Сб, 25.04.2015, 07:33 | Сообщение # 11
VAD07
  Постов: 25  Offline ОК
sterc, Доброго времени суток. Есть ли возможность скинуть схемку с номиналами и названиями к 6094801.lay6(223Kb) Чт, 18.12.2014, 21:27 | Сообщение # 114. Пожалуйста.
Вс, 26.04.2015, 17:02 | Сообщение # 12
sterc
  Постов: 666  Offline Друзья
VAD07, лови схему... а дежурку я тут в проге PIXls Designer 9 рассчитывал.... скачай и посмотри...
Вс, 26.04.2015, 23:15 | Сообщение # 13
VAD07
sterc, Спасибо огромное...
Пн, 27.04.2015, 00:48 | Сообщение # 14
ltdenergomash
  Постов: 1  Offline ОК
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, собрал данное ЗУ, все подключил, работает. Подключаю зарядное к АКБ, выбираю функцию "Заряд", а на дисплее пишет "Разряд". В чем может заключаться проблема?
Пн, 27.04.2015, 03:13 | Сообщение # 15
sterc
VAD07, на дежурку спецификация...
Пн, 27.04.2015, 18:44 | Сообщение # 16
VAD07
sterc, Еще раз спасибо:)
Вс, 03.05.2015, 13:30 | Сообщение # 17
balist911
  Постов: 3  Offline ОК
Доброго всем времени суток. Ребята подскажите пожалуйста. Переделываю АТХ... при подключении к нему в качестве нагрузки лампочки 5Вт 12В (0.45А) он работает, а как только подключаю 21Вт (1.8А) начинает светится лампа которая вместо предохранителя на 220В. Не тянет (( И при подключении слышен кратковременный писк, потом исчезает и лампа(предохранитель) разгорается.
Вс, 03.05.2015, 14:41 | Сообщение # 18
  Постов: 8439  Offline Модератор
balist911, Уже устали повторять. Лампа в разрыв провода ставиться только при первом включении. Если она моргнула и потухла, лампу нафиг и только тогда подключать нагрузку к блоку. smile
Вс, 03.05.2015, 20:45 | Сообщение # 19
balist911
Пойду пробовать )) Спасибо. Надеюсь, что ничего не пыхнет ))
Добавлено (03.05.2015, 20:45)
Работает. )) Только при регулировке переменным резистором иногда проскакивает писк, потрескивание еле слышное. Регулируется от 4,96В до 23,6В ))
Вс, 03.05.2015, 22:06 | Сообщение # 20
Так и будет. Надо только стараться резко не крутить резистор.
