Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Импульсное зарядное стартерных аккумуляторов
Сб, 05.03.2016, 22:54 | Сообщение # 191
ruslsus
  Постов: 13  Offline
Спасибо всем за ответы.
Переделал бп по схеме, включается на выходе 9 вольт дежурка 12 вольт стабильно, но вот не нравится писк блока без нагрузки. Цепляю куллер как нагрузку, писк пропадает, нагрузочный резистор поставил на 100 ом(с ним пищит). Подскажите как можно избавится от писка на холостом, или не заморачиватся? И еще по схеме диод который обведен нужен?
Вс, 06.03.2016, 13:07 | Сообщение # 192
aliens79
  Постов: 8  Offline
проверь на дежурке питание 5 вольт наличие нагрузочного резистора и конденсатора (фиолетовый провод на БП 5VSB)
Вс, 06.03.2016, 13:49 | Сообщение # 193
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
При этом плата прикручена к корпусу? Если да, то попробуй поставить Y конденсатор на 1нФ между средней точки ВВ электролитов и средней точкой вторичной обмотки (косы)
Пн, 07.03.2016, 17:58 | Сообщение # 194
ruslsus
  Постов: 13  Offline
Дежурку на 5 вольт выкинул оставил на 12 вольт.
Плата пока что не в корпусе, пока не решил какой буду корпус делать, оставлять от бп или одеть в пластик.
Увеличил емкость конденсатора в обвязке шима с 1000 пик на 1500 пик, остался еле слышимый свист. У меня есть несколько вопросов
1. Нужен ли диод который обозначенный во вложении постами выше(вроде нужен только для АТ блоков питания, так как в них нет дежурки)
2. Можно ли заменить транзисторы IRL3705N на IRF540?
Пн, 07.03.2016, 19:12 | Сообщение # 195
aliens79
  Постов: 8  Offline
на сколько я понял блок питания использовался АТХ а на таких блоках обычно именно по 5 вольтовой дежурке стоит обратная связь и стабилизация напряжения у меня БП "SPARKMAN" не позволяет избавиться от дежурки 5 вольт начинает свистеть и горит резистор по питанию ТЛ-ки
Пн, 07.03.2016, 20:56 | Сообщение # 196
ruslsus
  Постов: 13  Offline
Стабилизацию напряжения перевел на 12 вольт как на скрине.
Чт, 24.03.2016, 02:41 | Сообщение # 197
lakki6210
  Постов: 2  Offline
Собрал плату, спалил третий контроллер, никак не получается запустить устройство, все время на экране ничего нет, либо сплошная полоса, либо две еле заметные.
Дисплеи работали и работают в разных устройствах, но тут ничего не запускается. Неужеле нужен контроллер именно HD44780?
Пролез весь форум прошивки прошивал все что попадались, и с кирилицей и без, ничего результата не принесло.
Контроллер ATmega16A-PU, печатка с кварцем.
Программатор AVR910, прошиваю чипбластером, фьюзы как положено.
Пт, 25.03.2016, 22:03 | Сообщение # 198
victor28
  Постов: 6  Offline
Смотрите питание контроллера возможно неправильно впаяна кренка.
Сб, 26.03.2016, 01:59 | Сообщение # 199
lakki6210
  Постов: 2  Offline
вот три дисплея которые прекрасно работали в esr метре, с него даже ради эксперемента снял модуль проверить, либо полоски как на фото, либо ничего)
Сб, 26.03.2016, 06:15 | Сообщение # 200
sterc
  Постов: 648  Offline Друзья
lakki6210, повторялся модуль управления на мк 5 раз. в корпусе дим и смд. при первом включении, если прошит правильно и нет ошибок в плате все запускается! только корректировка. больше проблем приносит ибп.....
