Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Импульсное зарядное стартерных аккумуляторов
Пт, 15.04.2016, 10:18 | Сообщение # 221
Dryl
  Постов: 1  Offline
Пользуюсь Вашим АЗУ уже пол года , работает отлично . Если бы еще и 6В можно было бы заряжать .
Отредактировал Dryl - Пт, 15.04.2016, 11:38
Вт, 19.04.2016, 08:04 | Сообщение # 222
alekxender
  Постов: 9  Offline
Переделал бп atx согласно схеме от sterc, на выходе показывает 10,2 В. Дроссел перемотал 28 витков проводом 1,5 мм. Вопрос: при работе бп слышен свист(не громко), похоже свистит один из трансформаторов, ничего не греется - подскажите пожалуйста это нормально или надо искать причину свиста и устранять?
Вт, 16.08.2016, 10:13 | Сообщение # 223
Dimon9746
  Постов: 8  Offline
Скачал архив на ЗУ _АТ.rar из поста 352.. (http://radioskot.ru/forum/2-2321-36) чет не похоже что плата рабочая... реле выходное включено не верно... А все молчат и кивают...
Вт, 16.08.2016, 11:52 | Сообщение # 224
redish
  Постов: 3823  Offline Друзья
Dimon9746, всё там правильно... реле защищает от переполюсовки аккума. Подключил неправильно, реле не сработало и не подкинуло аккум к схеме...
Ср, 17.08.2016, 03:28 | Сообщение # 225
Dimon9746
  Постов: 8  Offline
redish, ты схему смотрел или печатку?
Ср, 17.08.2016, 11:50 | Сообщение # 226
redish
Dimon9746, сорри, печатку не смотрел...
Ср, 17.08.2016, 11:51 | Сообщение # 227
Dimon9746
  Постов: 8  Offline
redish, а глянь...
Ср, 17.08.2016, 12:23 | Сообщение # 228
redish
Dimon9746, ну да, контакты неправильно разведены,точнее,вообще не разведены smile это наверно замануха для тех,кто собирает ,не думая и не вникая....
Отредактировал redish - Ср, 17.08.2016, 12:34
Чт, 18.08.2016, 04:36 | Сообщение # 229
Dimon9746
  Постов: 8  Offline
redish, надеюсь это случайность..
Ср, 21.09.2016, 18:04 | Сообщение # 230
tfks
  Постов: 5  Offline
Добрый день. Прочитав всю ветку, всетаки решил собрать зарядное по Вашей схеме. Делал все с нуля по усовершенсвованной схеме и вот этой печатной плате (плату подкоректировал под свои трансы и доп. транзистор). Сначала настроил силовую часть не запаивая конроллер, доделав весь монтаж и прошив камень включил зарядное и тут на экране появилось изображение только верхней полоски как в 199 посте. Начал колдовать, думал прошил криво, но подключив зарядное к программатору на экране появились все надписи. После танцев с бубнами обнаружил маленкий косячек на печатке, там подтягивающий резистор 10к вывода "RESET" МК (по схеме R2)разведен на землю, а нужно на плюс питания, поэтому и высвечивалась только верхняя полоса на ЖК дисплее. Откалибровал зарядное, пробовал заряжать АКБ 5 А/ч все ОК, большие емкости пока не пробовал. Буду эксперементировать дальше.
Отредактировал tfks - Ср, 21.09.2016, 18:11
