Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Импульсное зарядное стартерных аккумуляторов
Ср, 21.09.2016, 18:12 | Сообщение # 231
tfks
  Постов: 5  Offline
Сразу не добавилось
Ср, 21.09.2016, 19:40 | Сообщение # 232
tfks,Вижу что в качестве образцовых стоят обычные резисторы, будут проблемы.
Ср, 21.09.2016, 19:55 | Сообщение # 233
tfks
  Постов: 5  Offline
Плата в сболе не моя, а lakki6210 из поста 199. Я поставил резисторы с отклонением 0,5%, при калибровке отклонения от "0" было минимально.
Ср, 21.09.2016, 22:40 | Сообщение # 234
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Что-то похожее ...
Вт, 27.09.2016, 21:59 | Сообщение # 235
tfks
  Постов: 5  Offline
После зарядки 55А/ч акккума, зарядное отработало как по описанию, проблем с калибровкой нет, использую англоязычную прошивку под 1602А.
Чт, 29.09.2016, 09:50 | Сообщение # 236
zpqb
  Постов: 2  Offline
Цитата sterc ()
alekxender, есть два варианта (коммутация акб на IRL3705 и на IRF4905), какой интересен?
Файлы: 1995797.jpg(105Kb) · 6813969.jpg(92Kb)
А в чем приемущества и недостатки этих схем? Интересует почему в более новой схеме коммутация перенесена в положительное плечо (транзистор Т4).
Чт, 29.09.2016, 18:03 | Сообщение # 237
sterc
  Постов: 648  Offline Друзья
zpqb, очень просто..... если коммутация в минусовом плече (3705), то падение напряжения (которое зависит от многих факторов, например температуры....) на открытом транзисторе вносит погрешность в измерении напряжения. при коммутации в плюсовом плече (4905) такого не наблюдается. второй вариант более понравился. Гоняю уже третий год......
Вт, 11.10.2016, 13:46 | Сообщение # 238
zpqb
  Постов: 2  Offline
sterc, ок, будем пробовать повторять. smile
Добавлено (11.10.2016, 13:46)
А как сильно нагреваются силовые транзисторы и диод например при ктц 65ач?
Чт, 20.10.2016, 06:55 | Сообщение # 239
Dimon9746
  Постов: 8  Offline
Доброго всем!
Ну вот, собрал я ЗУ по схеме из архива на ЗУ _АТ.rar из поста 352.. (http://radioskot.ru/forum/2-2321-36). Включение реле я исправил. Проблема в другом: не работает. Контроллер выдает импульсы на транзисторы VT1, VT2. а дальше непонятка. с резюками 3,9к и 1,5к проблема открытия/закрытия транзиторов. как то добился что они открываются/закрываются. Но напряжения на обмотке трансформатора Т1 катострафически мало - на вторичку ничего не проходит. Проблему обнаружил в ТГР - средняя точка по середине выведена. Порезал дорожки, перепаял. Один фиг, два канала VT1, VT2 работают кто как.. один нормально открывается, второй...
Отредактировал Dimon9746 - Чт, 20.10.2016, 09:59
Чт, 20.10.2016, 19:41 | Сообщение # 240
sterc
zpqb, при зарядке акб 62а/ч температура ключей на 13009 не превышала 40С, сборка диодов и ключей на 3705, 4905 теплые........ режим зарядки - тренировка.
