Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Импульсное зарядное стартерных аккумуляторов
Вт, 25.10.2016, 21:57 | Сообщение # 241
Lakki
  Постов: 2  Offline
У кого есть прошивка с латиницей под дисплей, куча дисплеев и все английские. Нашел где не помню, прошил а она глючит.
Ср, 26.10.2016, 20:04 | Сообщение # 242
tfks
  Постов: 5  Offline
Попробуй эту
Чт, 27.10.2016, 00:59 | Сообщение # 243
Lakki
  Постов: 2  Offline
Прошил не работает, язык есть, все настраивается но процесс заряда не начинается, пишет подождите дает 17 вольт от блока и бесконечно висит
Чт, 27.10.2016, 08:23 | Сообщение # 244
Ну так это не прошивка виновата. Наверняка не ставили высокоточные резисторы в делителе.
Пн, 31.10.2016, 22:28 | Сообщение # 245
filall
  Постов: 13  Offline
Привет! Собрал зарядное на базе Power master fa-5-2 ver3.2 250w? плату управления делал мне sterc. Все было хорошо несколько лет. Но сейчас стали вылетать силовые транзисторы c4106 после замены на новые, два раза заряжал и опять вылетели. В чём может быть дело не пойму. Помогите найти причину пожалуйста. Схема прилагается.
Пн, 31.10.2016, 22:34 | Сообщение # 246
Может быть причина и в плате управления.
Вт, 01.11.2016, 16:58 | Сообщение # 247
sterc
  Постов: 648  Offline Друзья
filall, однотипный модуль управления работает уже три года без проблем! друган не нарадуется.... скорее всего в ибп проблема... вопрос! ибп на заводской плате, т.е удалено все ненужное?
Вт, 01.11.2016, 20:06 | Сообщение # 248
filall
  Постов: 13  Offline
Зарядное работало довольно долго но в последнее время вот такая проблема. Плата собрана вот по этим исходникам.
Чт, 03.11.2016, 19:39 | Сообщение # 249
filall
  Постов: 13  Offline
Вот фотки нашёл.
Добавлено (01.11.2016, 20:53)
вот еще
Добавлено (01.11.2016, 21:04)
Забыл сказать в этот раз вместе с транзисторами (с4106) ещё и резисторы между базами и эммиторами обуглились (2,7ком)
Добавлено (03.11.2016, 19:39)
Тоже думал пропадает генерация на шим но из-за чего?
Чт, 03.11.2016, 19:59 | Сообщение # 250
Отключить плату управления и подключить переменный резистор, для регулировки. Погонять блок вручную. Там слишком медленное управление идет от контролера и в случае нештатной ситуации, блок выгорает сразу же. Намного лучше, когда блок питания сам по себе. Контролеру же можно доверить регулировку отдельным ШИМ.
Говорил и буду говорить, что данная зарядка не надежная, собирать не рекомендую.
