Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Импульсное зарядное стартерных аккумуляторов
Вт, 29.08.2017, 07:52 | Сообщение # 291
krupgena
  Постов: 293  Offline Х
Ты лучше ёмкость входных литов померяй - 200Вт говоришь !- Хэх !
Вчерась подымал logic atx switching power supply 400w WT7520 D209L .
Входные ёмкости стоят на 680 мкФ - меряю Т4 , оказывается они по 470мкФ !
Каково!
Правду пишут - транзисторы D209L -сущее г.... !
Вышли со строя - так от нечего делать на ходу !
Люди пишут что у всех они сдохли как и 304-е , также жалуются на большой площади 13009 .
А вот в корпусе то-220 - хвалят , хотя должно ж быть с точностью наоборот !
Я поставил 13007 поменял пару выгоревших резюков и диод в раскачке их .
Блок заработал - грузил лампой 12\25w по 12 вольтам , так скорость вентилятора за полчаса так и не поднялась .
Хочу отметить , что в этом блоке параллельно коллектору-эмиттеру установлены защитные диоды , а там где их нет - надо следить когда покупаешь серию 1300х чтоб внутри звонился этот диод .
Да кстати , у кого есть схема переделки такого блока на WT7520 в зарядное ?
krupgena Постарайся обходится без мата!
Отредактировал krupgena - Вт, 29.08.2017, 08:18
Вс, 03.09.2017, 08:02 | Сообщение # 292
dirtyboy
  Постов: 18  Offline
Я решил сменить ключевые транзисторы в моей силовой схеме мощностью 250 Вт с 13007 до 13009.
НО после просмотра других схем, которые выше мощности все еще используется 13007. Но я сдался .
Единственное, что я могу изменить, это диод Шоттки -FR302 ( 200v / 3A ) с MBR4060PT ( 60V / 2x20A )
Добавлено (03.09.2017, 08:02)
привет
Через несколько дней я построю щит питания.
Я хочу спросить следующее.
Кто-нибудь знает, что такое ток в блоке питания Codegen 250xa
У меня есть два напряжения: один - 5 вольт / 1А, а другой - 25 вольт (но я не знаю, сколько тока)
Это напряжение на 5 вольт стабилизируется на 7805 (вход 14,51 вольт), но когда он заряжается после стабилизатора:
15 Ом (напряжение падает до 13 вольт с потреблением тока 0,3 А)
5 Ом (напряжение падает до 11 вольт с потреблением тока 1,0 Ампер)
Поскольку ЖК-дисплей - его подсветка будет потреблять 0,1 А, а вентилятор охлаждения - 0,2 А
Есть ли вариант - плата с микроконтроллером не должна питаться от источника питания, но использовать импульсный адаптер.
Power Switch
поэтому я не знаю, сколько тока он может выдержать источник питания, с которым он питает TL494
Я измерил БП без микроконтроллера.
На выходе я получил 9,94 вольта
по нагрузке:
20,3 Ом - у меня 9,92 вольта
2 Ом - у меня 9,76 вольт
0,5 Ом - у меня 9,35 вольт
Отредактировал dirtyboy - Вс, 03.09.2017, 08:43
Вт, 12.09.2017, 17:29 | Сообщение # 293
dirtyboy
  Постов: 18  Offline
Вчера мне удалось сделать 3 pcb.
но сегодня я путаю травильный раствор и использовал 200 мл 30% перекиси водорода, 4 столовые ложки лимонной кислоты, 4 столовые ложки соли. И к концу процесса я потянулся с металлическим пинцетом, и жидкость застряла, и это был ужас
Отредактировал dirtyboy - Вт, 12.09.2017, 17:30
Вт, 19.09.2017, 21:09 | Сообщение # 294
dirtyboy
  Постов: 18  Offline
Вот что мне удалось сделать сегодня.
Я ожидаю ATMEGA16 получить от экспресса
Отредактировал dirtyboy - Вт, 19.09.2017, 21:13
Пн, 11.12.2017, 15:02 | Сообщение # 295
Saf777
  Постов: 3  Offline
Цитата SEvER69 ()
Saf777 Посмотри какое напряжение на выводе (RESET) микроконтроллера. Должно быть не менее двух вольт.
Померил напряжение на ресет 4.94вольт, если запаять подтягивающий резистор кнопки на 10 ком. становиться 2.63вольт. кнопки так же не реагируют ни на какие манипуляции.
По сути все уперлось в навигацию по меню, собирал по представленной печатке ниже от "Sergio" с добавлением часового кварца между 25и26 ногой
Всем неравнодушным к моей проблеме, заранее "Большое СПАСИБО"
Отредактировал Saf777 - Пн, 11.12.2017, 16:08
Ср, 10.01.2018, 01:45 | Сообщение # 296
BIL7103
  Постов: 2  Offline
День добрый. Собрал перед новым годом плату управления от "Sergio", пока без кнопок и делителей напряжения. Контроллер Amega 16L-8AU. Прошил используя понипрог. Подключил дислей WH1602B-NYG-CT (без подсветки). При подключении питания 12в к схеме на дисплее ничего нет. Подскажите кто нибудь с таким сталкивался? Напряжения на атмеге: ноги 1, 2,3,4,5,16,17,24,27,38,41 - 5.15 в; 10,11,12 - 4.94 в; остальные - 0.
Сб, 13.01.2018, 01:14 | Сообщение # 297
vitalvm35
  Постов: 2  Offline
BIL7103, фьюзы зашил правильно? тогда смотри на контраст индикатора и правильность подключения питания индикатора
Сб, 13.01.2018, 14:51 | Сообщение # 298
BIL7103
  Постов: 2  Offline
точно контраст, плохо пропаял, спасибо.
Пн, 29.01.2018, 09:48 | Сообщение # 299
bobr
  Постов: 1  Offline
Можно адаптировать схему шим - http://radioskot.ru/publ....1-0-635 под вход 12В? (хочу адаптировать под солнечную панель)
Пн, 29.01.2018, 10:22 | Сообщение # 300
  Постов: 8263  Offline Модератор
Нет. Только если переписать программу.
