Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Импульсное зарядное стартерных аккумуляторов
Ср, 14.02.2018, 21:07 | Сообщение # 301
Alexx60rus
  Постов: 10  Offline
Добрый вечер! Прочитал в хелпе:
" Запрограммированы (установлены в 0):
CKSEL0
CKSEL1
CKSEL3
SPIEN
SUT0
BODEN
BODLEVEL
BOOTSZ0
BOOTSZ1
все остальные — незапрограммированы (установлены в 1).
Ни чего не понял, всю дорогу вроде было Установлен бит это 1, сброшен это 0... как правильно?
Ср, 14.02.2018, 21:57 | Сообщение # 302
  Постов: 8346  Offline Модератор
Какой прогой программу заливаешь?
Ср, 14.02.2018, 22:01 | Сообщение # 303
Alexx60rus
  Постов: 10  Offline
Beeprog программатор.
Ср, 14.02.2018, 22:07 | Сообщение # 304
С таким не знаком. при чтении FUSE SPIEN как отмечен?Покажи что собираешь. В микроконтролерах АВР запрограмированным считается 0.
Ср, 14.02.2018, 22:15 | Сообщение # 305
Alexx60rus
  Постов: 10  Offline
Да я уже дома. Завтра посмотрю. Если я ставлю биты СKSEL 0010 то бипрог пишет "встроенный осцилятор 2 мГц" - это правильно?
Отредактировал Alexx60rus - Ср, 14.02.2018, 22:16
Ср, 14.02.2018, 22:26 | Сообщение # 306
Да.
Чт, 15.02.2018, 11:01 | Сообщение # 307
Alexx60rus
  Постов: 10  Offline
Собираю зарядное, вот дошел до МК, с битами не понятки.
Добавлено (15.02.2018, 11:01)
Да похоже ни фига не правильно. Нулевой бит справа, значит (CKSEL=0100, SUT=10) Internal RC osc. 8 MHz, start-up time: 6 CK + 64 ms Восемь МегаГерц, а не два ))) Если только у АВР не справа налево считаются биты )))
Чт, 15.02.2018, 11:05 | Сообщение # 308
Чт, 15.02.2018, 16:16 | Сообщение # 309
Alexx60rus
  Постов: 10  Offline
Ну, восемь, а не два. Спасибо!
Добавлено (15.02.2018, 16:16)
Собрал, зашил, работает. Спасибо автору! respect Есть пара вопросов - зачем народ сажает полевики на здоровенный радиатор? Я посмотрел осциллом, они работают как ключи, при их сопротивлении перехода греться им не с чего shock Сделал балласт из радиатора проца с куллером и шести параллельных резаков 10 Ом. Ток в цепи 7,6 Ампера, греется только радиатор на резаках, ключ на плате еле теплый. За то шунт 0,1 Ома - греется достойно. Вот на него наспех приклеил радиатор на теплопроводный клей. Сейчас и балласт и шунт примерно градусов по пятьдесят с хвостиком, рука еще терпит. Второй вопрос про кнопки, поставил б\у с какой то платы - не поймать меню настройки, сразу вылетает в зарядку, раза с десятого попадаю. Дребезг чтоль неправильно обрабатывается в программе , как то лечится это?
Чт, 15.02.2018, 17:41 | Сообщение # 310
Похоже все таки на неправильные FUSE.
