Страница 32 из 32«12303132
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Импульсное зарядное стартерных аккумуляторов
Чт, 15.02.2018, 17:48 | Сообщение # 311
Alexx60rus
  Постов: 10  Offline
Ну так оно всё работает. В меню я периодически могу попасть, откалибровалось всё. Во фъюзах то там какие настройки к обработке дребезга кнопок?
Чт, 15.02.2018, 18:02 | Сообщение # 312
  Постов: 7985  Offline Модератор
Не знаю. Может частота генератора большая. Я только вот сейчас посмотрел, что вы собрали. Почему то подумал про другую схему. Ерунда это а не зарядка. С ней больше геморроя чем толку. На морозе вообще не работает. Так что если вы ее испытываете на улице, то подобные проблемы ( и не только)могут быть. А если надумаете накинуть клеммы на акб в процессе зарядки, то блок питания 50 на 50 что выгорит.
Чт, 15.02.2018, 18:24 | Сообщение # 313
Alexx60rus
  Постов: 10  Offline
Проверяю в тепле. Клеммы накинуть - в смысле АКБ к машине подключить? Да я как бы не для этого собрал девайс. Про мороз совсем непонятно, хотя я читал чьи то комменты про минус 20. Признаться не совсем понимаю физику процесса, ни чего термозависимого там нет, кроме самого камня. В датафаке написано Industrial (-40oC to 85oC) , чего ему мороза бояться - убей Бог с рогатки, не понимаю...
Чт, 15.02.2018, 19:01 | Сообщение # 314
Когда вывели устройство в режим заряда и по каким либо причинам клемму сняли и надели после этого, или плохо контачит. Резисторы в цепи делителя нужны высокоточные и термостабильные. Иначе все калибровки от изменения температуры слетают.
Чт, 15.02.2018, 19:41 | Сообщение # 315
Alexx60rus
  Постов: 10  Offline
Резисторы стоят правильные. На температуру не реагируют. Пробовал спецом феном грел и холодильным спреем лил, показания не меняются на дисплейчике. При первой калибровке на КУ200 ток был 0.02А, на сколько я понимаю это близко к идеалу.
Чт, 15.02.2018, 19:55 | Сообщение # 316
Ну тогда удачи. Когда я его в свое время собирал, с кнопками все было нормально. Два раза вылетал блок питания, раздуло мне акб от Юпса и на морозе отказалось заряжать стартерную акб в автомобиле. По дисплейчику все заряжалось, показывало ток,а на деле на акб ничего не шло. А в остальном работало, пока не разобрал.
Пт, 16.02.2018, 23:22 | Сообщение # 317
Alexx60rus
  Постов: 10  Offline
Добрый вечер. Поставил конденсатор "между ног" кнопке, дребезг прошел )))
Сб, Вчера, 09:54 | Сообщение # 318
ruslsus
  Постов: 13  Offline
Какой номинал конденсатора, у меня та же проблема с кнопкой, перескакивает сразу на заряд.
Сб, Вчера, 15:19 | Сообщение # 319
Alexx60rus
  Постов: 10  Offline
Да я не измерял, отпаял первый попавшийся SMD с платы и сунул. Думаю там не сильно критична определенная ёмкость.
