Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Импульсное зарядное стартерных аккумуляторов
Вс, 15.04.2018, 15:12 | Сообщение # 331
dirtyboy
  Постов: 18  Offline
После того, как я загрузил v.4.3__27.07.2011
И после запуска у меня есть опции меню: калибровка и выбор профиля P1 и P2 — я могу изменить различные уровни напряжения и тока.
Версия ПО: 4.3-pro 19/07/11
Но у меня нет режимов:
Заряд, Обучение, Тест, КТЦ.
Почему?
Вт, 17.04.2018, 23:49 | Сообщение # 332
sterc
  Постов: 666  Offline Друзья
uncleandru, держи архив, там все есть.
Вт, 17.04.2018, 23:51 | Сообщение # 333
sterc
все должно работать.
Пт, 20.04.2018, 21:29 | Сообщение # 334
dirtyboy
  Постов: 18  Offline
привет
Это зарядное устройство отлично.
Спасибо за файлы. Через несколько недель я принесу новое устройство программирования и перезапишу код.
Я загрузил код, загруженный в файл.
v.4.3_27.07.201.hex
Я загрузил 45Ah в течение 11 часов, используя безопасный алгоритм - IUoU
После разряда батареи с лампой до минимума.
Я буду использовать 1-метровый проводник с поперечным сечением 10 мм2 между устройством и батареей.
Как правильно калибровать. От клемм коробки или клемм, подключенных к аккумулятору.
После загрузки батареи файл, который я использую, не дает мне информации о времени зарядки и емкости аккумулятора.
Из предоставленных файлов у них есть эта функция, которая даст мне информацию.
У меня есть ImaxB6, и есть время зарядки и сколько ампер загружено в батарею. Но моему отцу трудно использовать его ImaxB6, и это зарядное устройство невероятно и очень просто в использовании.
Добавлено (20.04.2018, 21:29)
Еще несколько фотографий
Отредактировал dirtyboy - Вс, 22.04.2018, 01:36
Чт, 26.04.2018, 11:34 | Сообщение # 335
dirtyboy
  Постов: 18  Offline
Привет. Сегодня у меня есть время, чтобы смоделировать электронную нагрузку. Я немного изменил схему.
С этим изменением я получил более четное изменение тока по сравнению с положением потенциометра имеет сопротивление 2,2k
Если потенциометр
Минимум - 37 мА
10% = 1,02 А
20% = 2,02 А
30% = 3,01 А
40% = 4,00А
50% = 4,99 А
60% = 5,98 А
70% = 6,98 А
80% = 7,97А
90% = 8,96 А
100% = 9,95 А
Что мне подходит в результате
Отредактировал dirtyboy - Чт, 26.04.2018, 22:56
Пт, 27.04.2018, 23:43 | Сообщение # 336
russ33
  Постов: 128  Offline
доброе время суток! кто-нить собирал и опробывал электронную нагрузку!?
зачем нужна эта цепь! и +12v деж. это питание самой нагрузки,или...!? +Rn и -Rn на акумурятор!?
Отредактировал russ33 - Пт, 27.04.2018, 23:48
Сб, 28.04.2018, 19:58 | Сообщение # 337
dirtyboy
  Постов: 18  Offline
Отредактировал dirtyboy - Пн, 30.04.2018, 08:20
Вс, 29.04.2018, 09:11 | Сообщение # 338
russ33
  Постов: 128  Offline
dirtyboy не открывается страница sad
Вс, 29.04.2018, 12:40 | Сообщение # 339
dirtyboy
  Постов: 18  Offline
ЛС
Отредактировал dirtyboy - Вс, 29.04.2018, 20:17
Ср, 02.05.2018, 21:28 | Сообщение # 340
dirtyboy
  Постов: 18  Offline
привет
Наконец, я смог собрать електронной нагрузки, которую я показал в своем предыдущем ответе.
Я заменил некоторые вещи из графика.
Вместо LM324 для использования источника питания 12 Вт - я использовал источник питания напряжения - TL431, питаемый напрямую + Rn -Rn через резистор 1 к.
Mногооборотный Триммер Потенциометр 100k используется для установки максимального тока, который я хочу получить.
Я протестировал схему с 3 литий-ионными ячейками и работал очень хорошо - у меня есть плавное изменение тока (у меня нет резкого увеличения тока). Скоро я покажу клип.
Я показываю несколько фотографий.
Вставляй фото правильно!
Отредактировал dirtyboy - Ср, 02.05.2018, 21:30
