Страница 5 из 30«12345672930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Импульсное зарядное стартерных аккумуляторов
Вс, 17.05.2015, 22:17 | Сообщение # 41
valik1979
  Постов: 12  Offline
Сергей-78, А вы где покупали их? Смотрел на http://ru.aliexpress.com не нашёл ,может плохо искал
Пн, 18.05.2015, 07:54 | Сообщение # 42
  Постов: 7891  Offline Модератор
valik1979, Я их не покупал и эту зарядку разобрал. Она мне не понравилась. Слишком много глюков.
Пн, 18.05.2015, 21:58 | Сообщение # 43
valik1979
  Постов: 12  Offline
а что за глюки?
Вт, 19.05.2015, 07:43 | Сообщение # 44
Цитата valik1979 ()
а что за глюки?
Периодически в хаотичном порядке, крякозябры на дисплее. Тест батареи практически не работает, он там для галочки. Иногда ток , показываемый на дисплее, не соответствует действительности. Постоянно плавает калибровка. Только откалибровал, выключил из сети, включил сразу же и калибровки поплыли. Часто при подключении аккумулятора начинается разряд несуществующим током, который может продолжаться вечно, пока кратковременно не снять клемму с аккумулятора. И такие глюки наблюдаются почти в 50% собравших эту зарядку, судя по форумам. Жуткая температурная нестабильность, зимой оно вообще отказывается работать. Короче это не та зарядка, на которую можно положиться в ответственный момент.
Вт, 19.05.2015, 09:07 | Сообщение # 45
valik1979
  Постов: 12  Offline
Спасибо, буду иметь в виду, так как почти собрал надо будет пробовать...
Вт, 19.05.2015, 22:21 | Сообщение # 46
юрий63
  Постов: 52  Offline Друзья
Странно У меня уже больше года пашет ни каких нареканий.С кварцем 27.07.11.Только я еще добавил авто запуск .Для того если во время зарядки пропадет напруга,а когда появится сам собой что было выбрано ранее.Еще регулятор скорости кулера зависимости от температуры радиатора.
Вт, 19.05.2015, 22:45 | Сообщение # 47
VAD07
  Постов: 25  Offline
Неужели тут нету добрых людей которые помогут?!
Вс, 24.05.2015, 21:55 | Сообщение # 48
sterc
  Постов: 643  Offline Друзья
VAD07, подходящий дроссель.... использовал от бп компа..... не критично. (на счет ELF18N016).
Пн, 25.05.2015, 02:00 | Сообщение # 49
Runner9587
  Постов: 3  Offline
Нашёл ещё интересный момент. Думал проблема по питанию. Заменил стабилизатор 7805 на новый, проверял пульсацию осциллографом - всё нормально. Но кракозябры появлялись. Появляются они, когда подключаешь и отключаешь кракодилы к клеммам аккумулятора, только быстро и несколько раз. Возможно связь дежурки с выходным каналом блока питания оказывает какое-то влияние, либо иное. Но если проделать частые коммутации кракодилов на аккумулятор, а затем нажать вместо выбор - сброс и продолжать манипуляции с зарядником ни каких проблем не возникает.
Пн, 25.05.2015, 17:34 | Сообщение # 50
sterc
Runner9587, посмотри разводку массы. точки соединения земли ибп, модуля управления, дежурки (если отдельно) и как подключаешь нагрузку. желательно, например всю массу собрать на ибп в одной точке толстыми проводами (особенно силовые!). похожее было. недосмотрел по разводке. проблема решилась - соединил модуль упр на мк с ибп толстым проводом.....
