Страница 8 из 32«126789103132»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Импульсное зарядное стартерных аккумуляторов
Сб, 25.07.2015, 18:38 | Сообщение # 71
sergeu654
  Постов: 479  Offline Друзья
скажите у меня такой блок питания подскажите что тут выпаивать что оставлять пожалуста
Добавлено (25.07.2015, 18:38)
можно ли дежурку использовать блока питания
Сб, 25.07.2015, 18:48 | Сообщение # 72
zaa-1978
  Постов: 273  Offline
sergeu654, да дежурку оставляеш и переделываеш как на схеме а остальное отпаиваеш.
ток найди схему на свой атх
Добавлено (25.07.2015, 18:46)
Цитата sergeu654 ()
или с этих ног выпаивать и ставлять эти резисторы
Файлы: 2966139.gif(44Kb)
всё выпаиваеш а впаиваеш как на етой схеме. ток учти эта схема была изначально без дежурки. а в твоей уже она стоит.
Добавлено (25.07.2015, 18:48)
а вобщем попробуй найти схемку. скинеш схемку выделю что нада удалить.
Сб, 01.08.2015, 16:33 | Сообщение # 73
sergeu654
скажите сделал отдельно схемку на тл494 подключил к рабочему блоку питания на вход поставил лампу 220 при включений не работает когда дотронулся провода вход управления от мк то лампа вспыхивает и транс пощелкивает
Сб, 01.08.2015, 17:49 | Сообщение # 74
zaa-1978
  Постов: 273  Offline
sergeu654, как запитал тл494? по какой схеме собрал? сфоткай обратную часть.
Сб, 01.08.2015, 20:11 | Сообщение # 75
sergeu654
конденсатор 0,1 uf это код104 и 1000 это103 правильно
Сб, 01.08.2015, 20:43 | Сообщение # 76
100 пик, код 102.
Сб, 01.08.2015, 20:45 | Сообщение # 77
nickolay130978
  Постов: 2650  Online Друзья
100 пик это код 101, а 1000 это код 102.
Сб, 01.08.2015, 20:51 | Сообщение # 78
zaa-1978
  Постов: 273  Offline
0,1 uf это код104 правильно
1000 это103 не правильно. 103 это 0,01мкф тоисть 10nf или 10 000 пкф
Отредактировал zaa-1978 - Сб, 01.08.2015, 20:52
Сб, 01.08.2015, 20:51 | Сообщение # 79
Блин, нолик не дописал. Невнимательность wacko
Сб, 01.08.2015, 20:58 | Сообщение # 80
zaa-1978
  Постов: 273  Offline
Сергей-78, всё нормально все ошибаемся)))
Добавлено (01.08.2015, 20:58)
sergeu654, кстати ты при запуске проверял что на выходе висит? если 10вольт то всё нормально работает)
