Страница 9 из 30«1278910112930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Импульсное зарядное стартерных аккумуляторов
Сб, 01.08.2015, 20:59 | Сообщение # 81
  Постов: 7891  Offline Модератор
Если он поставил вместо 1000 пик, 10000 пик, то работать она не будет. Тогда то что транс пощелкивает, это нормально. Слишком частота низкая.
Сб, 01.08.2015, 21:31 | Сообщение # 82
sergeu654
  Постов: 479  Offline Друзья
еще вопрос тл от дежурки этого блока можно запитать насколько я знаю выход дежурки 5 вольт и больше 20 поставит тренку на 12 вольт
Сб, 01.08.2015, 21:35 | Сообщение # 83
sergeu654, Запитать можно и с дежурки, но только по каналу 12 вольт. При 5 вольтах ТЛ494 работать не будет. Кренку тоже ставить не надо.
Ср, 12.08.2015, 16:34 | Сообщение # 84
sergeu654
скажите у меня блок питания 350 вт на микре 7500 вото есть схему немогу найти скажите что тут выпаивать не хочу спалить
Добавлено (12.08.2015, 16:34)
подскажите пожалуста
Чт, 13.08.2015, 05:11 | Сообщение # 85
dsfas
  Постов: 361  Offline Друзья
sergeu654, ищите схему ,7500 это полный аналог tl494.
Отредактировал dsfas - Чт, 13.08.2015, 05:11
Ср, 19.08.2015, 22:06 | Сообщение # 86
gozhev
  Постов: 4  Offline
Добрый день, а подойдет ли импульсный блок на микросхеме ir2153 для данной схемы ЗУ? Просто есть в наличии готовый блок.
Ср, 19.08.2015, 22:37 | Сообщение # 87
gozhev, Не пойдет.
Вт, 01.09.2015, 13:27 | Сообщение # 88
gozhev
  Постов: 4  Offline
Понял, спасибо!
Добавлено (01.09.2015, 13:27)
Добрый день, нашел блок, а там микросхемы uc3843 и wt7525 можно ли такой блок приспособить к ЗУ? Названия блока PowerMan 350w
Ср, 16.09.2015, 10:26 | Сообщение # 89
slavonvik
  Постов: 1  Offline
Добрый день.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема:
Аккумулятор 50 Ач. Если выбрать в меню режим "Заряд", то акк начинает нормально заряжаться током 5А. А если я выбираю "Тренировка", то сначала идет разряд 0.78А потом включается заряд током 5А и через несколько секунд вываливается в главное меню. как будто нажата кнопка сброс....
точно так же вываливается если я подключаю внешнюю лампу 12в 55ВТ разряд несколько секунд и вылет в меню......
з.ы. прошивка v.4.3__27.07.2011
Отредактировал slavonvik - Ср, 16.09.2015, 10:27
Ср, 16.09.2015, 21:45 | Сообщение # 90
gozhev
  Постов: 4  Offline
Что нужно удалить из этой схемы. Заранее спасибо!
