Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Подскажите по зарядному устройству...
Сб, 25.04.2015, 09:44 | Сообщение # 1
Oleg15789-67
  Постов: 13  Offline
Добрый день !Подскадите пожалуйста ,нужно заряд. устройство для аккумулятора 1.2 Ам-час. и ток 0.36 А.(зто написано на аккумуляторе)
В магазине продают блоки питания -оно ведь не подойдёт......Подскажите пожалуйста...Заранее спасибо!
Сб, 25.04.2015, 09:45 | Сообщение # 2
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Oleg15789-67, здравствуйте. напряжение и тип аккума укажите пожалуйста...
Сб, 25.04.2015, 09:53 | Сообщение # 3
Oleg15789-67
  Постов: 13  Offline
Так....вот что написано на нём... DELTA DT12012. 12 V . 1.2 Ah , AGM VRLA Battery
Сб, 25.04.2015, 10:01 | Сообщение # 4
mobildoc
Вам нужно зарядное устройство на напряжение 13,2 вольта и ток от 120 до 360 мА - выбирайте
Сб, 25.04.2015, 10:06 | Сообщение # 5
Oleg15789-67
  Постов: 13  Offline
Спасибо большое за оперативность ,!!!!Как вам плюс поставить не знаю....
и ещё скажите -блок питания не подойдёт ведь ?
Сб, 25.04.2015, 10:09 | Сообщение # 6
mobildoc
фиг с этим плюсом. какой блок питания? если у него параметры примерно соответствуют - подойдет
Сб, 25.04.2015, 10:14 | Сообщение # 7
Oleg15789-67
  Постов: 13  Offline
Да ,конечно параметры понятно....я хотел узнать ; блок питания и зарядное устройство ...у них одинаковые функции или разные ?Или это одно и тоже...
Сб, 25.04.2015, 10:19 | Сообщение # 8
mobildoc
зарядное устройство - это специализированный блок питания, как то так... можно взять БП с напряжением 13,2-14 вольт, и заряжать от него с ограничением зарядного тока...
Сб, 25.04.2015, 10:22 | Сообщение # 9
Oleg15789-67
  Постов: 13  Offline
Посмотрел профиль.... smile -повезло наверное вашему мужу!!!
Добавлено (25.04.2015, 10:22)
Спасибо!Плюс поставил!(всё по чесному smile )
Сб, 25.04.2015, 10:24 | Сообщение # 10
mobildoc
в вашем случае самый простой вариант - берем БП на 14 вольт и ток 300-400 мА и заряжаем аккум соответственно 4 или 3 часа. время заряда напрямую зависит от тока. слишком большой не стоит, аккум долго не прослужит
Добавлено (25.04.2015, 10:24)
спасибо, все путают. вхожу через яндекс, профиль неверный biggrin
