  • Страница 4 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Перестал работать зарядник от шуроповерта (АКБ шуруповерта)
Вс, 10.05.2015, 22:12 | Сообщение # 31
serj9131
  Постов: 65  Offline
Цитата Сергей-78 ()
Два варианта. Если к аккумулятору идет 4 провода, то это температура аккумулятора. Если два провода, то это температура внутри корпуса зарядного.
В корпусе зарядного-5 контактов.
На корпусе аккумулятора-4 контакта.
Но аккум-холодный.
И значит ли горение данного индикатора,что аккум НЕ исправен и зарядка НЕ идёт?
С уважением.
Отредактировал serj9131 - Вс, 10.05.2015, 22:15
Вс, 10.05.2015, 22:25 | Сообщение # 32
  Постов: 8193  Offline Модератор
Значит это температурный режим внутри аккумулятора, защита от перегрева. Если аккум холодный и зарядка не идет, а индикатор перегрева при этом горит, это может означать что не работает либо датчик в аккумуляторной батарее ( при этом зарядное автоматически будет прекращать зарядку) либо нарушен контакт или оторвался провод от контакта и наконец неисправно само зарядное.
Чт, 14.05.2015, 20:47 | Сообщение # 33
Kolya
  Постов: 160  Offline
Что делать поставил новый транс выдает больше чем надо выдает 22.5 надо 14.5 .Как понизить ребятки помогите срочно нужно
Чт, 14.05.2015, 22:40 | Сообщение # 34
serj9131
  Постов: 65  Offline
Это на самом тр-ре? Т.Е.-переменка?
А на контактах бокса,куда аккум вставляется,меряли?
Вс, 17.05.2015, 17:49 | Сообщение # 35
Kolya
  Постов: 160  Offline
На контантах бокса и дает22.5, а транс 2x9 в, вот незнаю даж что делать , можт стабилизатор какой поставить или сопротивление чтобы уменьшить напряжение , выручайте парни
Добавлено (17.05.2015, 17:49)
Ребятки помогайте срочно нужно
Вс, 17.05.2015, 21:35 | Сообщение # 36
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Kolya, перечитать эту тему сначала. Решение подсказали даже не раз...
Вт, 14.07.2015, 20:11 | Сообщение # 37
sergeu654
  Постов: 479  Offline Друзья
cкажите делаю блок питания от компа в регулируемый при поднятий напряжений до 14 вольт под нагрузкой уходит в защиту пробывал нагрузить 5 вольт подключил галогенку но все равно уходит в защиту
Вт, 14.07.2015, 20:21 | Сообщение # 38
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
sergeu654, Вопрос не по теме. А уходит в защиту, потому что ты (скорее всего) не убирал стабилитроны идущие от +5 и +12 ... Кондеры на выходе нужно ставить на большее напряжение.
Ср, 15.07.2015, 03:47 | Сообщение # 39
  Постов: 2959  Offline Друзья
сдесь практически все ответы
http://www.cqham.ru/forum....-PC-ATX
Добавлено (15.07.2015, 03:47)
как самое простейшее поставить 7815 либо взять 7812 и подобрать стабилитрон на земляной вывод 7812 на 2.4вольт
  • Страница 4 из 4
