Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Солнечная панель и ионистор
Сб, 30.05.2015, 22:08 | Сообщение # 1
Dimon_dub
  Постов: 1  Offline
Скажите пожалуйста, есть солнечная панель 3Вт 0.34А 9В и ионистор 400Ф 2.7В Iраб 25А. Будет ли панель заряжать ионистор и какой линейный стабилизатор напряжения поставить в схему ведь панель не дает постоянный ток? Панель нужна для зарядки тлефона.
Сб, 30.05.2015, 22:57 | Сообщение # 2
EGOR
  Постов: 862  Offline Друзья
Dimon_dub,
ээээ, да как бы наоборот
а зачем линейный, будет и та что есть мизерная энергия рассеиваться на нём, тут нужен импульсный dc-dc down для зарядки твоего ионистора, а потом dc-dc step up чтобы от ионистора преобразовывать напряжение 5 вольт, чтоб мобилу зарядить
незнаю будет ли вся эта байда нормально функционировать, но пробуй мб чё и выйдет
Вот тебе китай-платы
-ну и диод Шоттки надо не забыть поставить, чтобы энергия от ионистора не шла назад на панель
дц даун 4.5V-28V в 0.8V-20V
прео 0.9 В ~ 5 В до 5 В
НЕ ЗАБУДЬ ОТПИСАТЬСЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ!!!!
Отредактировал EGOR - Сб, 30.05.2015, 23:00
Сб, 30.05.2015, 23:54 | Сообщение # 3
v_aist_
  Постов: 863  Offline Х
EGOR,
Я на ебее брал..
Вс, 31.05.2015, 00:10 | Сообщение # 4
EGOR
v_aist_, та я знаю, просто первую попавшуюся ссыль кинул
Вс, 31.05.2015, 09:26 | Сообщение # 5
v_aist_
megos, я тоже по чьей то ссылке их увидел и соблазнился. Прикупил три штучки. Правда получил 2 дня назад, пока не пробовал.
EGOR, понятно..
Вс, 31.05.2015, 21:56 | Сообщение # 6
  Постов: 3563  Online Модератор
v_aist_, Сколько на ebay ни смотрел, так ни разу ни к чему и не приценился, дороже у них.
Поштучно брать такие платки как то смысла нет, (это я для себя) лучше несколько а то и выгоднее партию, поскольку всегда можно найти им применение, вот например на али комплект из 10шт стоит 271р. smile
Пн, 01.06.2015, 13:49 | Сообщение # 7
Всё что связано с заказами по товарам на Али, отправляем в соответствующую тему!
Пт, 28.08.2015, 23:58 | Сообщение # 8
Mile
  Постов: 29  Offline
Видимо я продолжу...
Есть у меня солнечная панелька, 5,5 вольт 0.6 вата
Проблема вот в чем. При недостаточном освещении, панель выдает около 4,8 вольта, на ярком солнечном свете выдает в районе 6 вольт.
Так же имеется зарядное устройство с + и - на зарядку на плате, с + и - на входе либо мини ЮСБ вход.
называется TP4056
Так вот, можно ли както стабилизировать напряжение подаваемое с солнечной панели на эту плату. То есть в случае если 4,8 вольта поднять до 5.5 и в случае если 6 вольт понизить до 5.5...
И да, панель в тени, когда пасмурно может выдать в районе 2-3 вольт, а при ярком солнце без облаков что то около 7 но не более вроде...
Сб, 29.08.2015, 08:26 | Сообщение # 9
  Постов: 11406  Offline
Только добавлять dc-dc инвертор, но это муторно, проще найти похожую панель и последовательно вцепить. Так и мощность вырастет, и паять лишнего не нужно.
Пн, 12.10.2015, 03:18 | Сообщение # 10
Mile
  Постов: 29  Offline
Вернулся к этой теме. Недавно открыл для себя стабилитроны...
В общем так как минимум 2 вольта, а максимум 7 вольт от солнечной панельки, то после нее нужно подключить повышающий стабилизатор, чтобы повысить до 12 вольт.
Далее стабилитрон, который пропускает не более 5 вольт.
Итого будем иметь
при 7в 12в и на выходе 5
при 2в 7в и на выходя опять же нужные нам 5 воль
Поправьте если я где то ошибаюсь?
Страница 1 из 212»
