Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Заряд АКБ от солнечной панели
Сб, 06.06.2015, 10:16 | Сообщение # 1
Fet45
  Постов: 7  Offline
Всем Доброго дня) Не подскажите ли схему для заряда АКБ от солнечной панели, оговорюсь сразу что заряжать нужно с помощью преобразователя напряжения, который будет преобразовывать напряжение поступающие с панели в ток? Нужна как раз схема такого преобразователя.
Сб, 06.06.2015, 10:35 | Сообщение # 2
  Постов: 11499  Offline
Во первых на какое напряжение панель, аккумулятор. Ток заряда его. А во вторых можно и малым током без проблем зарядить мощный аккумулятор, не теряя энергию в преобразователе.
Сб, 06.06.2015, 10:56 | Сообщение # 3
Fet45
  Постов: 7  Offline
С панели подается напряжение 24 В. Аккумулятор 12 вольтовый. Зарядный ток нужен порядка 7-8 А
Отредактировал Fet45 - Сб, 06.06.2015, 11:00
Сб, 06.06.2015, 12:24 | Сообщение # 4
dsfas
  Постов: 405  Offline Друзья
Fet45, а какой максимальный ток выдает панель? Обычно свинцовые акк-ры заряжают током одной десятой от емкости.
Отредактировал dsfas - Сб, 06.06.2015, 12:26
Сб, 06.06.2015, 14:21 | Сообщение # 5
Fet45
  Постов: 7  Offline
Предположительно будет использоваться данная панелька с выходом в 300 Вт и номинальным напряжением 24 В
Аккумулятор предположительно будет использоваться гелевый, т.к гелевые аккумуляторы практически нечувствительны к глубокому саморазряду и, в отличие от кислотных, могут значительно дольше находиться в состоянии покоя. Батареи такого типа способны переносить значительные перепады температуры, работая даже в экстремальных условиях.
Отредактировал Fet45 - Сб, 06.06.2015, 14:33
Сб, 06.06.2015, 14:44 | Сообщение # 6
  Постов: 3621  Offline Модератор
Fet45, Вот буржуйская схема контроллёра, разбирайся, может и пригодится:
Сб, 06.06.2015, 14:51 | Сообщение # 7
dsfas
Источник тока 0.5А и более
Для стабилизации токов силой 0,5-5 ампер и более применима схема, главный элемент которой мощный транзистор. Диодный стабилизатор тока стабилизирует напряжение на резисторе 180 Ом и на базе транзистора КТ818. Изменение резистора R1 от 0,2 до10 Ом изменяется ток, поступающий в нагрузку. С помощью этой схемы можно получить ток, ограниченный максимальным током транзистора или максимальным током источника питания. Применение диодного стабилизатора тока с наиболее возможным номинальным током стабилизации улучшает стабильность выходного тока схемы, но при этом нельзя забывать о минимально возможном напряжении работы диодного стабилизатора тока. Изменение резистора R1 на 1-2 Ом значительно меняет величину выходного тока схемы. Этот резистор должен иметь большую мощность рассеяния тепла, изменение сопротивления из-за нагрева приведет к отклонению выходного тока от заданного значения. Резистор R1 лучше собрать из нескольких параллельно включенных мощных резисторов. Резисторы, применённые в схеме должны иметь минимальное отклонение сопротивления при изменении температуры. При построении регулируемого источника стабильного тока или для точной настройки выходного тока резистор 180 Ом можно заменить переменным. Для улучшения стабильности тока транзистор КТ818 усиливается вторым транзистором меньшей мощности. Транзисторы соединяются по схеме составного транзистора. При использовании составного транзистора минимальное напряжение стабилизации увеличивается.
Эту схему можно использовать для питания соленоидов, электромагнитов, обмоток шаговых двигателей, в гальванике, для зарядки аккумуляторов и других целей. Транзистор обязательно устанавливается на радиатор. Конструкция прибора должна обеспечивать хороший теплоотвод.
Если бюджет проекта позволяет увеличить затраты на 1-2 рубля и конструкция прибора допускает увеличение площади печатной платы, то использую параллельное объединение диодных стабилизаторов тока можно улучшить параметры разрабатываемого прибора. Соединенные параллельно 5 компонентов 1N5305 позволят стабилизировать ток на уровне 10 миллиампер, как и компонент СDLL257, но минимальное напряжение работы в случае пяти 1N5305 составит 1,85 вольт, что важно для схем с напряжением питания 3,3 или 5 вольт. Также к положительным свойствам 1N5305 относится его доступность, по сравнению с приборами производителя Semitec. Соединение параллельно группы стабилизаторов тока вместо одного позволяет снизить нагрев разрабатываемого прибора и отодвинуть верхнюю границу температурного диапазона.
Копипаста с схем.нет.
Отредактировал dsfas - Сб, 06.06.2015, 14:53
Сб, 06.06.2015, 17:36 | Сообщение # 8
Fet45
  Постов: 7  Offline
Igoran, большое спасибо за схемку) Не подскажешь тогда ещё откуда там берется 0.7 В( в крайнем левом углу в расчетах?
Сб, 06.06.2015, 18:41 | Сообщение # 9
zaa-1978
  Постов: 273  Offline
Fet45, падение напряжения на диоде. не економная схемка! есть схемка МРРТ но с контроллером. к стати ты солнечную батарею выбрал на 24 вольта а тебе нужен на 12вольт) больше тока будет выдавать)
Сб, 06.06.2015, 19:50 | Сообщение # 10
Fet45
  Постов: 7  Offline
zaa-1978, можешь скинуть данную схему??
