Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Как зарядить аккумулятор от электронной книги? (остался бесхозный)
Ср, 08.07.2015, 01:24 | Сообщение # 1
Fox57
  Постов: 79  Offline
Аккамулятор от читалки (читалка в хлам) хотелось бы использовать но как зарядить?
Может кто подскажет?
тех.характеристики
Ср, 08.07.2015, 09:30 | Сообщение # 2
  Постов: 11409  Offline
Обычно такие левые литий-ионники ставлю на ток 20% ёмкости и держу 5 часов. От обычного блока питания через резистор 100 Ом примерно.
Ср, 08.07.2015, 11:48 | Сообщение # 3
megos
  Постов: 3523  Offline Друзья
Fox57, самый простой вариант- купить за 100 руб "лягушку"- зарядное для аккумов сотовых телефонов.
Ср, 08.07.2015, 12:06 | Сообщение # 4
Fox57
  Постов: 79  Offline
Спасибо за ответы! У меня от него осталось зарядка 5в 1А.
На самом аккамуляторе у выводов находится какой то блок но он запечатан в аккамулятор. Может можно как то эту связку использовать?
Добавлено (08.07.2015, 12:06)
Maestro 20% от емкости -это сколько?(извени за бональность)
Ср, 08.07.2015, 12:13 | Сообщение # 5
samor
  Постов: 377  Offline Друзья
400mA это 20%
Ср, 08.07.2015, 12:49 | Сообщение # 6
Fox57
  Постов: 79  Offline
samor Спасибо!
Сб, 18.07.2015, 20:55 | Сообщение # 7
Yurka
  Постов: 8  Offline
Блок, запечатанный в аккумуляторе- это контроллер, он просто отключает батарею при переразряде/перезаряде, иначе половина телефонов бы взорвались или жили бы по полгода максимум. Он по умолчанию живет в батарее, и убирать его нет смысла. Если есть любая телефонная зарядка с индикацией окончания заряда светодиодом, вполне подойдет, только найти +/-
Сб, 18.07.2015, 21:52 | Сообщение # 8
evgen87
  Постов: 1116  Offline Друзья
Нельзя заряжать литий 3.7в напряжением больше 4.2в,литий 3.6 напряжением 4.1в,рванет не успеете среагировать.В лучшем случае замкнет акб.
В оставшемся блоке можно подобрать резистор в делителе на выходе,чтобы было не 5 а 4.2.
Блок что на батарее (Должен) отключать батарею при перезаряде и при разряде менее 3 вольт.
Отредактировал evgen87 - Сб, 18.07.2015, 21:55
Вс, 19.07.2015, 01:06 | Сообщение # 9
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
evgen87, можно, до 9в. Вообще-то аккамуляторы заряжают током а не напряжением. smile
Просто подключи ее к бп на 5 вольт и резистором ограничь ток...
Вс, 19.07.2015, 11:54 | Сообщение # 10
Yurka
  Постов: 8  Offline
Как раз, если не ошибаюсь, в этом контроллере все и сделано чтоб ее не порвало, и ебуки и другое свободно заряжают от USB, а зарядки выдают и побольше. При отсутствии оного да, сам пробовал снимать контроллер и подключать к лягушке- через полчаса вскипает.
Страница 1 из 212»
