  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Ремонт различных бытовых Зарядных Устройств, БП и т.д. (Без наличия эл. схем)
Пн, 14.09.2015, 20:57 | Сообщение # 11
demon11
  Постов: 2  Offline
Спс что ответили,ток и напр вроде в норме,выходит что без этой лишней детали будет норм работать biggrin ?
Отредактировал demon11 - Пн, 14.09.2015, 21:17
Пн, 14.09.2015, 22:03 | Сообщение # 12
  Постов: 3829  Online Модератор
Ну раз работает, хорошо, может это был чип предохранитель..
Вт, 15.12.2015, 21:08 | Сообщение # 13
U3blk
  Постов: 1  Offline
Здравствуйте. Помогите с ремонтом сетевой USB-зарядки (розетка настенная 220 В с юсб зарядкой). Как минимум сгорел тарнзистор 13003 и резистор (смд-шный) в его эмитерной цепи. Но есть еще одна сгоревшая деталь, подключена между базой и эмитером транзистора 13003, имеет маркировку на корпусе - GA3BD, имеет 5 выводов, один из которых отгорел. Помогите опредеить - что это за деталь?
Привожу фото . Неисправные детали - правый верхний угол
Отредактировал U3blk - Вт, 15.12.2015, 21:09
Пт, 19.02.2016, 20:51 | Сообщение # 14
sergey-ryvkin
  Постов: 2  Offline
Сломался резистор сп1 на з.у автомобильном/самодельное/,можно заменить на сп3
Пт, 19.02.2016, 21:12 | Сообщение # 15
U3blk Это микросхема ШИМ регулятора, какая точно на вскидку сказать не могу, нужно как минимум обозначить расроложение деталей обвязки, но в большинстве своём может стоять микросхема SG6848 SOT-23-6 или её аналоги, в зависимости от подключения.
Переменник СП3 на 10кОм а был на 33кОм, что на две трети меньше. Что регулировалось этим переменником?
Пт, 19.02.2016, 21:23 | Сообщение # 16
sergey-ryvkin
  Постов: 2  Offline
регулировал выход ампер на аккумулятор
Отредактировал sergey-ryvkin - Вс, 21.02.2016, 16:32
Чт, 05.05.2016, 21:23 | Сообщение # 17
Общими усилиями с Andrey11 нашли обозначения сгоревших деталей и отремонтировали зарядное HUMMER ZU 12H, перечень и обозначение сгоревших элементов в документе:
Сб, 04.06.2016, 19:28 | Сообщение # 18
sergeu654
  Постов: 479  Offline Друзья
здраствуйте подскажите у меня зарядка с бука dell ac adapter pa-12 family model fa065ls1-01 сгорел транзистор 11n60 и обуглился резистор немогу найти схему в зарядке стоит микра 1271а
Сб, 04.06.2016, 21:22 | Сообщение # 19
Схем к ним практически нет (есть общая схема БП в даташите), и если уж полетела силовая часть то придётся прозванивать и менять все соответствующие детали, предохранитель, диодный мост, электролит, полевик и наверняка микросхему шим NCP1271. Резистор судя по полосам примерно 22 Ом.
Ср, 08.06.2016, 10:46 | Сообщение # 20
sergeu654
скажите есть зарядка с асуса хотел перекинуть шнур выхода с горевшой зарядки на рабочую в сгоревшей идет три провода белый тонкий подписан pc будет ли работать бук без этого провода и для чего он нужен
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
