Страница 4 из 7«1234567»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Ремонт различных бытовых Зарядных Устройств, БП и т.д. (Без наличия эл. схем)
Пт, 12.08.2016, 20:50 | Сообщение # 31
kondensator
  Постов: 2227  Offline Друзья
yriko, Подожди других. Они точно подскажут что делать
Пт, 12.08.2016, 21:11 | Сообщение # 32
yriko
  Постов: 57  Offline
Вот не сталкивался..... а похоже на плате и обозначение ZW3 может это ДИОД ZENER.
Пт, 12.08.2016, 21:12 | Сообщение # 33
yriko
  Постов: 57  Offline
мысль....очень похож на 4148 я не обратил внимания думал что 2 штуки стоят,только когда выпаял пробитый увидел там значок стабилитрона
Отредактировал yriko - Пт, 12.08.2016, 21:15
Пт, 12.08.2016, 21:38 | Сообщение # 34
kondensator
yriko, Ну Zener diode это и есть стабилитрон
Пт, 12.08.2016, 23:42 | Сообщение # 35
  Постов: 3563  Offline Модератор
yriko, Если хоть что то сгорело в силовой части нужно обязательно проверить всю мелкую обвязку по высоковольтной части, полевик, и обязательно заменить микросхему ШИМ, в большинстве случаев она и полевик в первую очередь выходят из строя!
Сб, 13.08.2016, 14:22 | Сообщение # 36
yriko
  Постов: 57  Offline
Двигаемся дальше sad да я тоже додумался что управляется через оптрон 817,на всякий случай его перепаял на новый.Начал мигать красный диод.Видно срабатывает по перегрузке.Там им управляет MPC324C.Подал напряжение от БП и проверил все ножки.Раз он на выходе перепутал акум плюс на минус по идее она должна сгореть.Заменил на новую правда на замену дали LM2902N,вроде все ножки совпадают по фунции. Счас ещё проверил детали по низкой части,резисторы вроде целы.Но нашёл снова ZW1 не пробит но течёт как бы.На нём написано 6А35Т, может S вместо 5.В инете ничего не нашёл на какое он напряжение. sad Может кому попадался такой?корпус такой как у диода 4148
Добавлено (13.08.2016, 14:19)
китайцы понаделывали деталей и наименований что не найдешь что это такое
Добавлено (13.08.2016, 14:22)
Вчера по скайпу говорил с другом своим,он как раз занимается импульсниками,немного рассказал что и как работает и за что отвечает.Уже руки дрожат перед включением biggrin :D biggrin а вдруг снова бабахнет biggrin
Отредактировал yriko - Сб, 13.08.2016, 14:34
Пн, 15.08.2016, 22:21 | Сообщение # 37
yriko
  Постов: 57  Offline
Решил полностью уже и левую часть с ней разобраться.Вот получилась на эту плату схема такая ОБЩАЯ.Не стоят на плате R14 и ZW4.Кто бы помог объяснить как же работает на MPC324C.Примерно понимаю,но как же она регулирует и понимает когда заряд-когда заряжен акум. Понять бы логику и как регулировать.Короче сейчас включаешь и мигает красный светодиод.Хотя зацепил нагрузку 2 ватт 390 ом.Напряжения на выходе нет .....
Добавлено (14.08.2016, 11:20)
может кто ошибку найдёт укажите исправлю.Сгорел ZW1 чем его можно заменить???
Добавлено (15.08.2016, 22:20)
Схему отредактировал теперь вроде правильная.Запустил,оказывается без аккумулятора не желательно подключать.Поставил ZW3 на 22 вольта.Привезли аккумуляторы подключили началась зарядка с 38 вольт подождали до 41 вольта.Всё хорошо, товарищ забрал всё уехал.Провозился и снова говорит что не работает,привёз вскрыли и снова сгорел ZW3 sad сравнивал с другими схемами почти нигде не стоит.Проверил все детали. Выпаял его и заработала снова.Звонил говорит работает.Попросил его погонять до полной зарядки аккумулятора.Вот такие дела.Пошёл делать совсем другую зарядку.Может мои старания и кому то помогут. :D
Добавлено (15.08.2016, 22:21)
а то я тут одын совсем одын сам пишу сам читаю biggrin :D biggrin
Отредактировал yriko - Ср, 17.08.2016, 09:22
Вт, 16.08.2016, 19:55 | Сообщение # 38
yriko
  Постов: 57  Offline
Продолжаем. :)Зарядка 42 вольта 2 ампера . Здесь контроллер OB2269CP смд на этом была пробита по входам LM358,путём замены,блок запустился.
Отредактировал yriko - Ср, 17.08.2016, 09:36
Вт, 16.08.2016, 20:29 | Сообщение # 39
yriko
  Постов: 57  Offline
Ещё другая зарядка 42 вольта на выходе.Контроллер UC3842B. Пришлось помучатся,заменив сгоревшие детали в высоковольтной части ,даже был резистор в обрыве,зу упорно не запускалась и не работал вентилятор охлаждения.На платке с боку которая стоит,контакт не был даже залужен и пропаян. sad Вылетел стабилитрон на 12 вольт и один резистор возле LM358.Транзистор на включение вентилятора был другой проводимости ещё и наоборот запаян. Заменил на КТ503. Зарядка начала выдавать 42 вольта,загорелся красный светодиод Там стоит зеленый и красный в одном корпусе.
Отредактировал yriko - Ср, 17.08.2016, 09:41
Вт, 16.08.2016, 21:06 | Сообщение # 40
kondensator
yriko, Нормально.Давай дальше.
